Scheint klasse Tipp zu sein, DANKE.
Muss ich mal ausprobieren.
Fokusfalle
Cyber_Willi
Danke für den Tip.
Leider löst bei mir die Kamera auch im"nichtfokusbereich" aus !
Erst fokusier ich den bereich an, welchen ich scharf haben will.
Mit der Taste AE-L/AF-L wird anschl. fokusiert.
Taste halte ich natürl. gedrückt.
Anschl. gehe ich in einen anderen Bereich und löse dort aus.
Leider wird hier tats. ausgelöst, egal ob das Bild scharf ist oder nicht.
Im fokusierten Bereich wird allerdings nicht mehr ausgelöst.
Was habe ich den Falsch gemacht
Gruß & Danke
Danke für den Tip.
Gruß & Danke
D70 + 1GB Microdrive :Hardware vorhanden, jetzt fehlt noch das Können ..
Taste AE-L nicht gedrückt halten, sonst fokussiert die Kamera fortwährend weiter. Nur kurz drücken bis es piept, dann beim knipsen Auslöser ganz durchdrücken und wenn Objekt im Schärfebereich dann löst die Kamera aus.Cyber_Willi hat geschrieben:Hallo,
Danke für den Tip.
Was habe ich den Falsch gemacht![]()
Gruß & Danke
Gruß Stefan
Gruß Stefan
D70/200|50|100|12-24|17-55|18-70|70-200VR; diverser Kram+COKIN P
lieberlin
ExGast 20thKNIGHT
- Batterie9 Makro
- Wohnort: Kreis Göppingen in der Mitte von Stuttgart und Ulm
Ich glaube nicht, vielleicht hat die 8700 das auch, aber ich glaube du meinst grade etwas anderes.lieberlin hat geschrieben:wenn ich bei meiener cp8700 den permanenten autofocus aktiviere gehts genauso, aber ohne halten unddrücken und voreinstellungen..ist das in etwa das selbe?
Also bei der D70 ist das so, du drückst diesen AE/AF-L Knopf (wenn AF-Aktivierung eingestellt ist) und dann stellt die Kamera auf das Objekt im Feld scharf, dieser Wert bleibt dann gespeichert. Wenn du den Auslöser dann durchdrückst wartet die Kamera so lange mit dem auslösen bis ein Objekt in die Schärfeebene in dem Fokusfeld kommt und löst dann erst endgültig aus und macht das Bild (so eine Art kleine Radarfalle, die auf schärfe reagiert...)
Du meintest was anderes oder?
Grüßle Daniel
Nikon D2H + D70 + F601, Fuji S3 Pro
Nikkor 17-55/2,8+18-70/3,5-4,5+50/1,8+85/1,8+SB800;
Tokina 12-24/4;
Sigma EX DG 70-200/2,8 + EX 105/2,8 Makro + EF-500 DG Super NA-iTTL;
Manfrotto 055ProB+141RC+486RC2+BenroKS2
Tokina 12-24/4;
doubleflash
