S/W
Oli K.
Ich nutze dieses Freeware Plugin: RGB2Gray. Mir reicht es vollkommen aus...
Oli K.
Das GUI ist ähnlich, allerdings wird das Bild vor der Anzeige des Dialogs nach S/W konvertiert, was IMO besser ist, als die Standartfunktion von PS...
Alfred Berghoff
- Betterie1
S/W
Hallo pr,
probiere in Photoshop der neueren Generationen einmal:
"Bild" - "Anpassen" - "Kanalmixer" ! Hier kannst Du die einzelnen RGB-Farben getrennt beeinflussen und das Ergebnis im Fenster betrachten. Achtung: unten links zuerst "Monocrom" aktivieren, dann wird's was mit dem SW-Bild!
Alfred
Alfred
