Hallo Oli,
anhand deines Bildes kann ich erkennen, dass ich den Gurt eigentlich genauso befestigt hatte wie du: Das Riemenende durch die Metallschlaufe (mit Pickel) bis zu dem Metallring gezogen damit überhaupt der Klemmeffekt entsteht. Die Kunststoffschlaufen dienen ja nur dazu, den an dieser Stelle doppelt geführten Riemen ein bisschen zusammenzuhalten (sieht optisch besser aus). Wenn ich an meinem an der Kamera montiertem Gurt gezogen habe saß das Ding ja auch bombenfest. Nur nach stundenlangem Tragen um Hals, Schulter oder Handgelenk gewickelt oder über das Herausziehen aus der Fototasche hat sich der Riemen wieder nach und nach durch die Metallschlaufe zurückbewegt und wenn die Metallpickel nicht mehr auf den Riemen drücken gibt’s kein Halten mehr!
Peter
Kameratragegurt aus Neoprene
- Batterie12 S
Ja, wie gesagt, Gurte aus Neoprene bieten jedenfalls wesentlich besseren Komfort als die Standartgurte. Darum gings mir und der Lowepro ist einer von ihnen...
Da ich derzeit nur die D70 habe, muss ich solche Fotos leider nachreichen...
Der hing heute zufällig im Saturn meines Vertrauens, habe ihn gleich für 11,90€ mitgenommen. Fühlt sich auch ganz gut an, morgen Abend kann ich ihn dann auch richtig testen...Rix hat geschrieben:Eine Alternative wären auch noch die Neoprengurte aus dem Hause Dörr.
Hab aber keine Ahnung, wo die zu beziehen sind. Kosten meines Wissens nach 19,90 oder so...
Einfach mal goooglen...
