Es gibt sowas, ja.
Du musst eine der Benutzerkonfigurationien eingestellt haben
(Taste Funktion gedrückt halten, mit dem Einstellrad C1 einstellen; kannst du auf dem Display sehen).
Dann kannst du im Menue runterblättern, bis du auf Wert Löschen kommst - das müsste es dann gewesen sein.
						Coolpix 5700 wird nicht mehr erkannt!
Hallo Walti
Bitte habe ein wenig Geduld:-))
*Du musst eine der Benutzerkonfigurationien eingestellt haben*
Habe ich gemacht auf Benutzerkonf. 1 eingestellt
*Taste Funktion gedrückt halten, mit dem Einstellrad C1 einstellen*
habe ich auch gemacht, aber sehe nirgends C1!!!
Was mache ich falsch?
Danke für Deine Antwort!
					Zuletzt geändert von Viviana am Fr 8. Jul 2005, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hmmm - Erstmal einschalten, ist klar.
Dann, ohne irgendwas anderes gemacht zu haben, Taste Funktion drücken und gedrückt halten - jetzt kannst du mit dem Einstellrad eine der Konfigurationen CA, C1, C2, C3 wählen -
das kannst du oben auf dem Display sehen.
CA ist nicht veränderbar, C1-3 schon.
Wenn auf dem Display c1-3 zu sehen ist, Taste Funktion loslassen;
jetzt erst ins Menue gehen (Taste Menue auf der Kamerarückseite drücken), dann runterblättern bis Wert löschen; Sternwippe rechts - der Rest müsste funktionieren.
Hört sich aber so an, als ob du die C1 schon eingestellt hättest, dann gehst du eben sofort ins Menue und suchst den Punkt Wert löschen.
OK?
 [/i]
OK?
Hallo Walti
Danke für Deine Geduld:-)
Leider hat auch dieser Tipp nichts geholfen!
Es bleibt mir nichts anders übrig als bei Nikon vorbeizuschauen...Die garantie ist schon seit 6 Monate abgelaufen und ich vermute dass wird sicher teuer zu stehen kommen...
Vielen Dank nochmals an alle!!!!
Grüsse
Viviana
Grüsse
Viviana
					Zuletzt geändert von Viviana am Fr 8. Jul 2005, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
