Hallo JustusJohnas,
ich benutze das Logan Team System mit dem 101 cm Metallineal und finde es sehr praktisch und einfach zu bedienen. (hier zu finden: http://www.monochrom.de/cc/monoc/int/katsei/206/19.pdf bzw. mancherots auch im Künstlerbedarf). Sehr gut ist das über 1m lange, an der Unterseite gummierte Metallineal mit Führungsschine, in die der Cutter beim Schneiden eingehangen wird. Der Cutter selbst ist aus Metall und sehr robust. Mit einer kleinen Schraube läßt sich die die Schnitttiefe einstellen. Die Klinge läßt sich doppelseitg verwenden, d. h. sie muß nicht gleich ausgetauscht werden sondern kann erstmal umgedreht verwendet werden. Geschnitten wird auf der Rückseite des Passepartouts, was den Vorteil hat, daß man beim Anzeichnen nicht soo vorsichtig sein muß und die "Schauseite" sauber bleibt.
Quax
Passepartoutschneider
