NX 1.0 - Bugs und bekannte Probleme
Thonic
Beitrag von Thonic »
Speicherung NEF
Nach der Speicherung eines Bildes im NEF-Format ist das Bild ca. 3MB (Nikon D70) größer als das original Bild, auch wenn keine Änderungen vorgenommen werden. (Dateigröße steigt um ca. 5MB bei D2X)
Ein paar Fotos findet man in meinem Weblog
Thonic
Mausrad teilweise ohne Funktion
In einigen Requestern funktioniert die Eingabe mittels Mausrad nicht mehr, in anderen jedoch sehr wohl. Beispiel: Belichtungskorrektur funktioniert nicht, Unscharf maskieren und Bildeffekte funktioniert.
Thonic
Produktregistrierung von NX ist zur Zeit auf der normalen Supportseite nicht möglich, da im Pulldown-Menue der Seite ein entsprechende Eintrag für Capture NX fehlt.
Die Registrierung funktioniert, nur leider nicht an der Stelle an der man sie als User vermuten würde. Dieser Punkt ist laut Nikon Support nur für die Registrierung der "alten" Capture 4.x Version gedacht damit man in den Genuss der Cashback-Aktion für NX kommt. Auf dieser Seite KLICK unten im Menü gibt es den Punkt "Produktregistrierung" ... und da ist dann auch "Capture" NX aufgeführt.
Man muß sich allerdings erneut auf dieser Seite anmelden - dieser Account hat nichts mit dem Eintrag auf der "normalen" Supportseite zu tun und man kommt da auch nicht mit dem "normalen" Namen/Passwort weiter.
Rauschreduzierung geht wesentlich schneller, wenn sie über das Menü "Anpassen" vorgenommen wird als bei den "Grundlegenden Einstellungen".
Zur Diskussion
Zuletzt geändert von zappa4ever am Mo 21. Aug 2006, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Reiner »
Häkchen in der Bearbeitungsliste werden nach speichern aktiviert
Wenn man ein NEF (egal ob bearbeitet, oder unbearbeitet) unter neuem Namen abspeichert, werden beim anschliessenden Öffnen der neuen Datei zahlreiche Punkte in der Bearbeitungsliste aktiviert, obwohl sie vorher inaktiv waren.
>>> zur Diskussion...
Harald Kestermann
Beitrag von Harald Kestermann »
Laut Auskunft von Nikon kann Capture NX mit den modernen Dual-Core-Prozessoeren und Windows XP im 64 Bit System nicht benutzt werden, da hierbei Fehler auftreten. Ich hatte diese Auskunft eingeholt, da ich dabei bin, meinen "lahmen" Rechner auf zu rüsten.
MfG
Harald
t69
Abspeicherdauer
Beitrag von t69 »
Das abspeichern in JPEG dauert manchmal eine Ewigkeit. Besonders macht sich der Effekt bemerkbar, wenn man zuvor die Farbrauschreduzierung angewendet hat.
jenne
Beitrag von jenne »
Installation: "Kopieren fehlgeschlagen: SendRequestError"
Versuch NX 1.01 auf nagelneuem Laptop (1,66 GHz DualCore, 1 GB Ram) zu installieren hat nicht geklappt. Zuerst hieß es, Microsoft.NET 1.1 müsse noch installiert werden. Es ist aber schon ein .NET drin. Wir konnten nur nicht feststellen, ob es 2.0 ist. Wollten dann 1.1 trotzdem rüberinstallieren, weil sonst keine NX-Installation möglich wäre. Doch auch das ging nicht, da ein Fensterchen mit "Kopieren fehlgeschlagen: SendRequestError" kam.
j.
papagei2000
Beitrag von papagei2000 »
Im 2 Monitorbetrieb kann man nicht mit einem Grafiktablett (Wacom Graphire 4) arbeiten der Mauszeiger springt, schon beim erreichen des letzten Viertels des 1. Monitor an das Ende des 2.
Sven
Rolf_HD
Beitrag von Rolf_HD »
Rote Augen Korrektur:
Menüpunkt (Automatische Rote-Augen-Korrektur) fehlt! (Im Handbuch und Helpfile beschrieben)
Funktion Rote-Augen-Farbpunkt:
1% ist viel zu groß um eine vernünftige Korrektur hinzubekommen.
Dies geht in Picture Projct einwandfrei (autom.) --- seltsam
Edit: Link zur Diskussion
Rolf
_______________________________________
Contax 139, Yashica MAT6x6, Nikon D7000 mit verschiedenen Gläsern
Gesperrt
