@Jodi2
Danke für den Tipp/Hinweis, werde der Sache morgen mal nachgehen.
Gruß Axel
Hilfe beim Test eines Sigma 10-20 !
Ruhrpottrecke
- Batterie12 S
- Batterie12 S
ja, so schnell kanns gehen ... gestern noch überlegt, heute schon die ersten fotos im kasten! man muss die freie zeit ja nutzen!
hier das allererste bild, das ich eben mit dem sigma 10-20 gemacht habe: iso 200, f4, 1/1000s, 10mm ... einfach mal so ... nur ein ganz klein wenig in PS nachbearbeitet, wie ich es mit fast allen bildern mache. und doch fast zu viel, wie ich meine (USM, sättigung). klar, dass die ecken bei einem motivabstand von ca. 25 cm und f4 verwaschen sind, oder?
fokus sitzt auch im dunklen zimmer sofort bei allen brennweiten. mache auch immer einen "ruck-zuck-zeitung-abfotografieren-schnelltest": uiihh, da war mein früheres sigma 18-200 in den ecken (bei 18 mm) aber deutlich schlechter!!
mein erster eindruck ist also wirklich positiv! mal gucken, wie's weitergeht ...
Respekt!knipser-jogi hat geschrieben:ja, so schnell kanns gehen ... gestern noch überlegt, heute schon die ersten fotos im kasten! man muss die freie zeit ja nutzen!![]()
Du bist ja fix.....Gratuliere
Die Ecken sind verwaschen weil die Blätter deutlich weiter hinten sind.
Ich bin mit meiner "testerei" durch.
Das einzige was mir auffällt:
Fotografiere ich Objekte ab ca 2m wird nicht genau auf dem
unendlichsymbol scharf gestellt.
Mal davor mal dahinter, mal genau drauf.
Ganz weit entfernte Objekte ab ca. 100m wirken ein wenig unscharf.
Aber ich habe nur eine D70 warscheinlich kommt die Auflösung an die Grenzen.
Ich poste nacher noch was - muss jetzt erstmal Mittach kochen
Gruß Axel
D40x / 18-55VR / 18-105 VR/ 70-300VR / SB600
- Batterie12 S
Danke! Aber naja, ich trage mich schon seit 4 Monaten mit dem Gedanken, habe vor 2 Wochen mal eins ausprobieren können, und nächste Woche will ich verreisen ... da wurd's jetzt doch mal Zeit!Nikkorius hat geschrieben: Du bist ja fix.....Gratuliere![]()
Eine Eigenschaft, die mir immer wieder an verschiedenen Objektiven auffällt. Mache mir mittlerweile keine Gedanken mehr darüber.Nikkorius hat geschrieben: Das einzige was mir auffällt:
Fotografiere ich Objekte ab ca 2m wird nicht genau auf dem unendlichsymbol scharf gestellt.
Das ist gut möglich ... bin aber diesbezüglich kein Fachmann. Habe heute Vormittag gleich mal 50 Bilder gemacht. Mir fällt auf, dass ich aber nur ganz, ganz wenig per USM nachschärfen muss, um eine - für meine Ansprüche - gute Schärfe zu erlangen. Schon das Bild, das aus der Kamera kommt, ist wirklich ok (bei 100 %).Nikkorius hat geschrieben: Ganz weit entfernte Objekte ab ca. 100m wirken ein wenig unscharf.
Ha! Ich auch!Nikkorius hat geschrieben: muss jetzt erstmal Mittach kochen![]()
Guten Appetit!
Die heutigen Zooms sind streng genommen überhaupt keine, sondern sehr häufig Varioobjektive. Bei einem Zoom sollte sich der Fokus beim Zoomen nicht verstellen. Bei den heutigen Objektiven tut er das aber (ist ja auch im Zeitalter von AF kein echtes Problem) und damit kann die Unendlichmarkierung bestenfalls bei einer Brennweite passen.Nikkorius hat geschrieben:Das einzige was mir auffällt:
Das hört sich nicht gut an. Eine fehlerhafte AF-Justage bemerkt man am deutlichsten im Weitwinkelbereich und bei großen Entfernungen.Nikkorius hat geschrieben:Ganz weit entfernte Objekte ab ca. 100m wirken ein wenig unscharf.
Da würde ich doch mal prüfen ob der AF nicht das Problem sein könnte. Das geht ganz einfach: eine Reihe von Fotos bei Offenblende machen mit MF und schrittweise verstelltem Fokus, einfach nach der Skala, beginnend deutlich vor der vom AF gefundenen Position bis zum Endanschlag. Wenn es dabei eine deutlich schärfere Variante gibt als die des AF, dann hat der ein Problem.
Hallo Andreas,Andreas H hat geschrieben:Die heutigen Zooms sind streng genommen überhaupt keine, sondern sehr häufig Varioobjektive. Bei einem Zoom sollte sich der Fokus beim Zoomen nicht verstellen. Bei den heutigen Objektiven tut er das aber (ist ja auch im Zeitalter von AF kein echtes Problem) und damit kann die Unendlichmarkierung bestenfalls bei einer Brennweite passen.Nikkorius hat geschrieben:Das einzige was mir auffällt:
das mit dem "springenden Unendlichsymbol" passiert ohne
Brennweitenverstellung. Zum Beispiel bei 10mm.
Vielleicht habe ich mich da ungenau ausgedrückt.
Was du geschrieben hast ist mir bekannt (glaube sogar von dir
Deine Idee zum Überprüfen des Fokus in der Ferne werde ich morgen
mal ausprobieren.
Ist ja irgendwie genial einfach und logisch.
Danke dafür
Axel
jodi2
Ist nicht die Schärfentiefe bei dieser Brennweite einfach so groß, daß die AF-Meßwerte sich auch bei deutlichen Entfernungsunterschieden kaum unterscheiden?
Sprich, der AF mißt bei 10mm und mitttlerer Blende evt. das Gleiche bei 7m und bei 50m oder geringfügig andere Werte bei gleicher Entfernung, wenn nur das zarteste Wölkchen sich der Sonne nähert oder man die Kamera einen mm schwenkt?
Oder verwechsel ich das jetzt mit der AF-Messung bei Kompakten?
Grüßle
Jo
Grüßle
Jo
Du hast vollkommen Recht! Fokussierst Du bei Blende 4 auf etwas in 5m Entfernung ist laut Schärfentieferechner alles von 72cm bis unendlich scharf. Und bei 50m Gegenstandsweite ist ab 82cm alles scharf...jodi2 hat geschrieben:Ist nicht die Schärfentiefe bei dieser Brennweite einfach so groß, daß die AF-Meßwerte sich auch bei deutlichen Entfernungsunterschieden kaum unterscheiden?
Hat er nicht, bzw. habt Ihr beide nicht.Der Fotograf hat geschrieben:Du hast vollkommen Recht!jodi2 hat geschrieben:Ist nicht die Schärfentiefe bei dieser Brennweite einfach so groß, daß die AF-Meßwerte sich auch bei deutlichen Entfernungsunterschieden kaum unterscheiden?
Das gilt für die Fokussierung auf der Mattscheibe. Der AF mißt den Versatz zweier Darstellungen der gleichen Kontrastkurve und bestimmt daraus die Defokussierung. Da ist der Kurvenverlauf eben etwas flacher, aber das sollte der AF noch schaffen. Ein Tokina 12mm kann doch auch recht gut fokussiert werden.
Wenn bei verschiedenen Fokussierversuchen ein etwas unterschiedliches Ergebnis herauskommt, dann kann das optische Ursachen haben (irgendwelche Abbildungsfehler) oder eine fehlerhafte Ansteuerung des AF. Ich hatte das mal bei einem Sigma 12-24, bei dem immer unterschiedlich fokussiert wurde je nachdem ob der Entfernungsring vor dem Fokussiervorgang vor oder hinter dem neuen Ziel stand. Ich war zunächst auch geneigt das mit dem enormen Weitwinkel zu entschuldigen, aber dann kaufte ich doch das Tokina und das fokussiert deutlich besser.
