Automatikmodus ??? Der SB-600 hat gar keinen Automatikmodus. Er hat Manuell, TTL und TTL-BL.
Oder meinst du den Automatikmodus an der Kamera ?
Bei mir geht TTL-BL in jedem Kameramodus.
Noise Reduction in der Kamera ist keine gewöhnlich Rauschunterdrückung, sondern nur wirksam bei langen Belichtungszeite. Bei langen Belichtungszeiten, wird es dem Chip etwas warm und man bekommt durch diese Wärme Rauschen ins Bild. Bei der Rauchunterdrückung wird nach dem eigentlichen Bild ein 2. Bild gemacht bei heruntergeklapptem Spiegel mit der selben Belichtungszeit. Danach werden beide miteinander verrechnet. Bei normalen "kurzen" Belichtungszeiten (Grenze is glaub ich 1 sec) hat die Rauschnunterdrückung keinen Effekt, außer dass sie die Serienbildgeschwindigkeit ca. halbiert. Deshalb sollte sie normalerweise auf "AUS" stehen und nur in den speziellen Fällen eingeschaltet werden.
So und nun RTFM...
Dunkle Umgebung / Blitz / Focus (wegen Blende) nur im Zentru
BL funktioniert auch mit Cam auf M und 1/125 + 1/250el eingestellt; das ist vom A-Modus oder P-Modus unabhängig. Wenn BL, dann aber bitte auch Matrix-Messung dabei; ansonsten gerne Mittenbetont oder noch besser Spot.
