Welche Filter sind ratsam / welche sind notwenig?
rai.hes
Beitrag von rai.hes »
Koerth hat geschrieben:Hallo!
Edit: gelöscht
Aus welchem Grund wurde das gelöscht?
Der Thread ist schon so alt und noch immer bei den Kameras. :kratz:
Dann schieb ich ihn mal ganz schnell zum Zubehör.
Idefix
Beitrag von Idefix »
Sehe ich genauso die Wirkung vom Polfilter und dem Graufilter lassen sich nicht am PC reproduzieren, und ein UV-Filter hat bei dunstigen Verhältnissen auch seine Berechtigung wenn man dort keinen Polfilter benutzen will!
Malte
D80; MB-D80; Nikkor 18-70; Sigma 105mm; Nikkor 80-200
dopebeatsound
Beitrag von dopebeatsound »
Vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben.
Zusammenfassend kann man dann wohl sagen, dass ein Polfilter schon von nutzen, ein Grauverlauffilter auch nicht verkehrt und ein UV-Filter nicht unbedingt notwendig ist...!? Korrekt?
Dopebeatsound
dopebeatsound hat geschrieben: Zusammenfassend kann man dann wohl sagen, dass ein Polfilter schon von nutzen, ein Grauverlauffilter auch nicht verkehrt und ein UV-Filter nicht unbedingt notwendig ist...!? Korrekt?
:super: :appla: :10:
dopebeatsound
OK... jetzt hab´ ich´s kapiert....
Jetzt hätte ich gerne noch gewußt, ob es große qualitative Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern gibt, bzw. welche Hersteller zu empfehlen sind (ich weiß, dass in einem Forum keine Kaufempfehlung gemacht werden sollten, die Meinungen bzw. Erfahrungen dürfen jedoch ausgetauscht werden, oder?); oder kann man nach dem Motto:" je teuerer dest besser" gehen?
Thanx
dbs
David
Beitrag von David »
@ DBS:
In Sachen Filtern gilt ganz besonders: You get what you pay for!
Man sollte da also schon auf bekannte und gute Hersteller setzen. Meine persönliche Reihenfolge wäre: B+W, Heliopan, Hoya. Und immer darauf achten, dass es mehrfach vergütete Gläser sind! :!:
Was in meine Tasche an Filtern gehört:
- Polfilter
- Graufilter (ND)
- Grauverlaufsfilter
Und bei Bedarf, z.B. viele Einsätze auf/an der See:
- UV-Filter (Zum Schutz!)
dopebeatsound
1000 Dank.... das hilft mir jetzt echt weiter.
Wenn noch jemand eine andere Meinung/Erfahrung hat, dann schreibt einfach.... ich bin weiterhin sehr interessiert.
So long
dbs
Das Cokin P-System hat eine gute Qualität und kann auf Linsen mit verschiedenen Durchmessern verwendet werden.
Du kaufst für jeden Filterdurchmesser Deiner Linsen einen Halter in den dann alle Cokin P Filter hineinpassen.
Empfehlenswert ist der P 120 Grauverlauf für gemäßigte Abdunkelung des Himmels.
Ein Polfilter ist auch im Angebot.
Es gibt sogar einen IR-Filter mit 720nm so dass Farbinfrarotbilder möglich werden.
Ein gutes System, bei dem Preis Leistung stimmt!
David
Beitrag von David »
@ Holger:
Nutze das Cokin-System auch. Allerdings nur die beiden Grauverlaufsfilter (120 und 121), wegen des leicht einstellbaren Horizonts.
Den Polfilter hatte ich auch lange Zeit verwendet, bin dann aber auf einen "hochwertigeren" (B+W) umgestiegen und bereue diesen Schritt nicht.
Was Graufilter anbelangt warte ich noch auf einen der ewig angekündigten Cokins. Den ND100. Aber irgendwie tut sich da nix. :(
