ich habs mit meiner M-leica so gemacht. das hat prima funktioniert, da die optiken klein und leicht sind. ein summicron 50 und ein summicron 35 sind mit doppeldeckel in der gesamtlänge immer noch kleiner als die kleinsten digi-zooms.
mit der nikon funktioniert das schon wegen der baulänge der objektive nur mehr schlecht.
wenns wirklich schnell gehen soll, dann reinige (aussaugen) ich die tasche vorher und dort kommen dann die optiken mit angesetzter sobl nach unten und ohne hinteren deckel rein, also komplett offen.
probleme mit staub hab ich bisher keine gehabt, da ich danach die objektive reinige.
einsätze bei starker staubbelastung oder strömenden regen mache ich aber mit dieser konfiguration nicht. da muss es dann eben 2,3 sekunden langsamer gehen.
Basteln gegen den Tüddelkram mit den Objektivdeckeln
Hans-Joachim
Doppelseitige Klebepads, mit dem z.B. Spiegel auf Holz geklebt werden. Gibt es im Baumarkt und klebt wie die Pest. Zusätzlich den Rand beider Deckel mit Klebeband verkleben. Aber kein Tesa, das löst sich mit der Zeit auf. Ich habe Scotch-Brand-Tape (Aluminiumklebeband) genommen.Andreas H hat geschrieben:Ich habe das wieder gelassen, nachdem mir die ersten mit Epoxidharz verklebten Deckel nach etlichen Jahren an den Klebestellen rissig wurden. Irgendwas verträgt sich da langfristig nicht.
Hat jemand einen Tip für eine langzeitstabile Verklebung?
viele Grüsse
Hans-Joachim
D200 / AF-S DX Nikkor 18-70mm f:3,5-4,5 G / AF-S DX VR Nikkor 18-200mm f:3,5-5,6 G IF-ED / SIGMA 10-20mm F:4-5,6 DC HSM; SIGMA 105mm f:2,8 EX DG MACRO / Nikkor 50mm f:1,8 / SB-800
Hans-Joachim
- nikonfan
Eben - und wenn es dann nicht richtig gesessen hat (soll ja schnell gehen), liegt eines oder gar beide Objektive auf der Strasse als Totalschaden.
Das sehe ich schon mit sehr gemischten Gefühlen. Ich machs jedenfalls nicht, sondern nehme in der Tasche die Deckel ab und setz die auch dort wieder drauf - wenn ich denn mal wechseln muss.
Gruss vom Nikonfan
D80 + MB-D80 + SB400 + Nikkor AF-S DX f3.5-5.6/18-135 G IF-ED / AF-S DX f3.5-5.6/18-200 VR G ED
