Doch, den musst du setzen. Das ist aber nicht das Monitorprofil sondern das sRGB oder aRGB usw.
Das Monitorprofil hat nix mit dem Farbraum zu tun.
Die Farbräume sind dafür da, dass den drei Zhalen eine Beduetung zugemessen wird. Steht kein Farbraum im Bild drin, wird zumindet bei Windows sRGB genommen, dito bei Programmen die die Farbräume nicht auswerten.
Das Monitorkorrekturprofil steht in c:\windows\system32\spool\drivers\color und wird entweder über eine Software geladen, die die Kalibrierer mitbringen oder über
Desktop\rechte Maustaste\Eigenschaften\Einstellungen\erweitert\Farbverwaltung\
Diese korrigieren die Fehler deines Monitors und normieren ihn. Genauso machen es die Druckerprofile, die am selben Ort stehen. Die korrogieren die Falschfarben deiner Drucker-Tinte-Papierkombi.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. sRGB und aRGB sind vergleichbar mit Sprachen.
Deshalb muss man auch ion die Farbräume umwandeln und darf nicht zuweisen (außer vor der bearbeitung im NEF, da dort noch kein Farbraum vorhanden). Wenn du zuweist, steht eigentlich Englisch drin du sollst es aber als Deutsch interpretieren....♦♠
Frage zur korrekten Nutzung eines Monitorprofiles:
Rolf Wölker
- Batterie2
Rolf Wölker
- Batterie2
Oh Roland, leider habe ich das nun nicht verstanden:
Wie wandele ich in Photoshop ein Bild in einen Farbraum um, oder wie weise ich einem Bild einen Farbraum zu? Umwandeln passiert doch beim Öffnen des Bildes automatisch, wenn ich das angebe, also so:
Macht das Sinn und wofür?
Sind meine oben geposteten Einstellungen denn richtig??????
Jaja, ihr verzweifelt noch an mir, ich wills aber erlernen und wissen.
Gruß und Danke
Rolf
Gruß und Danke
Rolf
Zuletzt geändert von Rolf Wölker am Sa 14. Jun 2008, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Feinfinger
Dann drück mal ZUERST den Pfeiloben und dann GLEICHZEITIG Input im Menü E
Zuletzt geändert von Feinfinger am Sa 14. Jun 2008, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße,
Jörg
... IMMER RAN ANS MOTIV!
Jörg
Rolf Wölker
- Batterie2
Moin Rolf,Rolf Wölker hat geschrieben:...
Wie wandele ich in Photoshop ein Bild in einen Farbraum um, oder wie weise ich einem Bild einen farraum zu?
Du solltest unbedingt ZUERST DIES HIER! lesen,
und für Deine Zwecke einen sRGB Workflow einstellen...
Um Bilder mit sRGB fürs WEB aufzubereiten,
lies bitte DIES Hier...
Noch mal "very, very short":
Farbmanagement funktioniert mit Arbeitsfarbräumen, Geräteprofilen und einer "Farbmanagement"-Recheneineit.
Die verschieden möglichen Varianten ergeben sich aus den technischen Anforderungen der jeweiligen Anwendungszwecke...
Der "einfachste" funktionierende Workflow ist der
auf Basis von "sRGB".
Dabei sollte in der Kamera sRGB eingestellt werden, in Photoshop als "Arbeitsfarbraum" ebenfalls "sRGB". Und dieser Farbraum wird auch eingebettet und für andere Zwecke beibehalten.
Für Deine Zwecke also:
Einzustellendes Farbprofil in der Kamera:
sRGB
Arbeitsfarbraum für RGB-Daten in Photoshop:
sRGB
Arbeitsfarbraum für Graustufen in Photoshop:
Gray Gamma 2.2
Arbeitsfarbraum für CMYK:
... egal... optimalerweise "ISO coated..."
Mehr steht in den verlinkten NP-Wissen Artikeln...
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am Sa 14. Jun 2008, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Deine Einstellungen bedeuten, dass jedes Bild automatisch wenn du es mit PS öffnest in RGB umgewndelt wird, wenn es nicht schon vorher in RGB vorlag. Das kann man so lassen, wenn man das möchte, oder aber gar nix machen (Einstellung: Eingebettete Profile beibehalten) in deinem roten Kreis.
Beide Methoden sind im Prinzip richtig, nur hast du dann einmal das Bild immer in aRGB, das andere Mal in dem Frabraum, der zuvor zugewiesen wurde.
Bei deiner Einstellung wird das Bild dann beim Speichern unter mit aRGB abgespeichert.
Beim "Fürs Web speichern" wird afaik immer in sRGB umgewndelt, aber erst beim Speichern. Das Original ist davon nicht betroffen.
Im Menü Bearbeiten steht unter den Farbeinstellungen zwei Punkte:
1) Profil zuweisen
2) In Profil umwandeln
In Profil umwandeln ist das selbe, was du in deinen Frabeinstelungen eingestellt hast, nämlich dass ein Bild mit einem anderen Profil in neues Profil umgewandelt wird (bei dir aRGB)
Hierbei wird (als Beispiel) ein sTGB 100,150,200 zu einem aRGB 105,142,203, zeigt aber (bis auf die Ränder des Farbspektrums) immer noch die selbe Farbe an.
Unter 1) wird ein profil zugewiesen. Das macht fast nie Sinn außer:
a) Eine Bilddatei hatte kein eingebettetes Profil, aber du weißt welches es eigentlich war
b) Du hast ein NEF, da wird im ACR gefragt, welches Porfil zugewiesen werden soll. Das hat den grund, dass NEFs keine Bilder sind, sondern reine Daten dem Chip. (in Capture NX ist das anders, da wird die kameraeinstellung ausgewertet, in ACR nicht)
Falls du einem sRGB Bild ein aRGB Profil zuweist würden dann aus sRGB 100,150,200 ein aRGB mit 100,150,200 werden. Damit aber eine andere Frabe anzeigen. ==> unterschiedliche Sprachen (Bsp: caldo bedeutet in Italienisch : warm)
1) Profil zuweisen
Moin Roland,
er sollte, glaube ich, erstmal alles lesen, weitestgehend verstehen, und dann Fragen stellen... so verwirren wir Ihn möglicherweise nur noch mehr...
Ausserdem sind die FM-Einstellungen in PS nicht gerade simpel...
p.s.: Wann immer möglich, sollte man den Arbeitsfarbraum einer Datei möglichst beibehalten... Umrechnungen sind immer mit Verlusten verbunden...
Ausnahme: "Entwickeln" aus einer RAW-Datei...
Die richtige Einstellung in Photoshop ist dann "Eingebettetes Profil beibehalten..."
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am Sa 14. Jun 2008, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf Wölker
- Batterie2
Ich lese ja nebenbei schon die ganzen, sehr gut geschriebenen, Artikel.
Ich fasse mal zusammen:
Ich fotografiere im Farbraum sRGB mit meiner Fuji S3 Pro.
Meinen Monitor habe ich kalibriert mit dem Quato-Gerätschaften
Das dazugehörige ICC-Profil ist in der Windowsfarbverwaltung eingebunden.
Photoshop stelle ich für meine Belange ( Webpublikation und selten mal ein Bild zum Ausdruck ) wie folgt ein:
Ich sehe dann in Photoshop, in der Vorschau und auch in einem Farbmanagementfähigem Browser, z.B. Firefox 3 RC3 die Bilder mit korrekten Farben.
Öffne ich die Bilder im IE unter Windows, oder in der Bild und Faxanzeige, so werden sie "irgendwie" angezeigt, aber nicht korrekt.
Jeder andere User im Web sieht meine Bilder auf meinen Websites nur korrekt, wenn auch dessen Monitor kalibriert ist und er einen Browser nutzt, der etwas mit einem Farbmanagement anfangen kann.
Habe ich das so korrekt gelernt?
Rolf, der das nachher seiner Frau erklären muss.....
Zuletzt geändert von Rolf Wölker am Sa 14. Jun 2008, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
