Das es sich bei diesem Verhalten nicht um eine Fehlfunktion der Kamera handelt, dürfte jetzt klar sein (schließlich wird irgendein Bereich ja richtig belichtet). Du könntest mit einem gegen die Decke gerichteten, externen Blitz experimentieren - bringt aber wahrscheinlich nur was, wenn die Decke (a) weiß und (b) recht hoch, und (c) der externe Blitz recht leistungsstark ist.klaus 1 hat geschrieben:habe das Problem, das bei zugeschaltetem Blitz die vorn stehenden Personen bzw. Gegenstände immer viel zu hell ausgeleuchtet werden. Wie kann man das Problem in den Griff bekommen?
Wenn Du das Problem so nicht abstellen kannst, regle die Blitzleistung so runter, dass die zu hellen Partien nicht komplett weiß, sondern nur überbelichtet sind (so dass sie noch Bilddetails enthalten).
Dann wäre hier auch bei analogen Fotos ein Gang ins Labor angesagt.
Und wie löst man das Problem bei digitalen Aufnahmen? Da muss EBV ran. Probier' doch mal die Software FixFoto (dazu gibt's viele Threads hier im Forum - einfach suchen) mit der Funktion Effekte/Helligkeitsverlauf. Dabei kann man einen Helligkeitsverlauf über das Bild legen (mit einstellbarem Winkel der Verlaufsrichtung) und dann das Ausmaß der Aufhellung/Abdunkelung einstellen. Bei den aufgehellten Partien wird dann möglicherweise Bildrauschen sichtbar. Da hilft dann NeatImage oder NoiseNinja weiter (nach Stichwort suchen).
Viel Erfolg beim Optimieren Deiner Bilder!
