D700 Blende kann nicht...
Sir (IR) Tommes
Beitrag von Sir (IR) Tommes »
Oli K. hat geschrieben:Hm..., dann finde ich es aber erst recht merkwürdig... :kratz: Hätte ich jetzt nicht vom AF 28/2.8 D erwartet... :roll:
Oli, ich auch nicht. Leider - weil es ein ganz klasse Objektiv ist. Wie gesagt, ich werde morgen weitere Versuche starten und hier mal posten. Vielleicht ist das 28er wirklich ein Objektiv ohne CPU. Ich weiß auch nicht, wie oder woher man es erfahren kann.
lg vom Tommes
Kühe lassen sich sehr gerne fotografieren und bewegen sich nicht, im Gegensatz zu Bauwerken.
kyb
Beitrag von kyb »
Alle AF-D Objektive haben ne CPU.
Du hast die Kamera aber schon beim Objektivwechsel ausgeschaltet?
(Hab ich zwar auch schon oft vergessen, hat bei mir aber bisher nix gemacht)
Jens
1. Man kann nie genauer regeln, als man messen kann!
2. Man kann nie genauer optimieren, als man bilanzieren kann!
3. Man kann nie genauer simulieren, als man parametrieren kann!
4. Merkts euch!!
Sir (IR) Tommes
kyb hat geschrieben:Alle AF-D Objektive haben ne CPU.
Jens
Neee :hmm: Das ist mir neu - vielleicht hat es daran gelegen. Danke für den Tipp. :super:
lg vom Tommes
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Korrekt..., vielleicht hat die CPU einen Knacks, oder die Schleifkontakte sind hin (oder machen es nicht mehr lang) etc pp... :arrgw: Dreieck F0 steht eigentlich für "Keine Blendenübertragung möglich"..., hatte ich mal an meinem AF-D 105/2.8 Micro... :idea:
Ich hoffe nicht, dass es das ist..., hat etwas über 100 Euro gekostet. :idea:
kyb
Beitrag von kyb »
Handbuch D700 hat geschrieben:Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen eines Objektivs stehts aus.
Wie gesagt, ich vergesse es oft und Du bist der Erste, von dem ich höre, dass es Probleme gibt. Scheint mir aber jetzt das Wahrscheinlichste gewesen zu sein. Musst halt noch etwas beobachten :)
Jens
4. Merkts euch!!
Ich schalte die Kamera selten aus beim Objektivwechsel, und ich hatte noch nie solche Probleme, weder ein F95 noch ein F0 noch Staub.
Ich glaube Thomas geht ein wenig zu hektisch mit seinem neuen Spielzeug um.
Wenn es so ist daß ein bestimmtes Objektiv die Probleme auslöst, dann würde ich mal nachsehen ob die Kontakte des Objektivs sauber sind und ob die Kontaktplatte fest (keine Risse) und an der richtigen Stelle (mit anderem Objektiv vergleichen) sitzt.
Sir (IR) Tommes
vdaiker hat geschrieben:Ich glaube Thomas geht ein wenig zu hektisch mit seinem neuen Spielzeug um.
:borgsmile: Wenn alle so mit ihrem "Spielzeug" umgehen würde wie ich, gäbe es nur "Neuware". ;)
Andreas H hat geschrieben:Wenn es so ist daß ein bestimmtes Objektiv die Probleme auslöst, dann würde ich mal nachsehen ob die Kontakte des Objektivs sauber sind und ob die Kontaktplatte fest (keine Risse) und an der richtigen Stelle (mit anderem Objektiv vergleichen) sitzt.
Das habe ich schon überprüft und nichts feststellen können, was den Fehler auslösen könnte. Bisher scheint es wirklich nur an diesem Objektiv zu liegen. Das Problem ist nur folgendes - wenn ich es mit dem 28mm teste, spinnt die kamera und ich bekomme den Fehler erst einmal nicht mehr weg, auch mit einem anderen Objektiv nicht. :evil:
Ich weiß nicht, wo man - wenn der fehler auftritt - es wieder ins Lot bringen kann. Bisher war es wohl immer Zufall oder die Kamera braucht seine Zeit, für sich wieder zu erholen ... :((
lg vom Tommes
Oli K.
Wie sieht es mit dem Rausnehmen des Akkus aus :?: Schon ausprobiert :?:
Sir (IR) Tommes
Oli K. hat geschrieben:Wie sieht es mit dem Rausnehmen des Akkus aus :?: Schon ausprobiert :?:
Ja, habe ich auch schon versucht - ohne chance. Ich denke, die Kamera hat einen internen Speicher (akku) um die Einstellungen zu sichern.
Eben hatte ich sie mal eine Zeitlang aus, als ich sie angemacht hatte, stand f95 da. Kurze Zeit später wieder das Dreieck und f0. :roll:
Es muss doch eine Funktion zum restten geben. Reset über das Menue finktioniert leider nicht.
lg vom Tommes
