Ladegerät für AA-Akkus: Empfehlungen?
mcpete
Beitrag von mcpete »
Moin. Das hat mich gestern etwas verwirrt. Ist BC 900 = IPC-1?
D7100 / D80 + MB-D80 / D70 / 12-24 / 16-85 / 18-70 / 50 / 85 / 70-300 / 2xSB600 / SB800
Beitrag von Arjay »
mcpete hat geschrieben:Moin. Das hat mich gestern etwas verwirrt. Ist BC 900 = IPC-1?
Ja, die beiden Geräte sind baugleich.
OOPS - KORREKTUR: Die beiden Geräte stammen zwar vom gleichen Hersteller, sind aber nicht identisch! Das BC 900 hat nur maximal 1000mA Ladestrom (anstelle von 1800mA)!
mcpete
Dankeschön.
Dann noch eine Frage bzgl. der Leistung von Akkus im SB 800 bzw. 600. Wieviele Bilder könnt ihr mit einem Satz Akkus (also irgendwo zwischen 2000 und 2700 mAh) mit dem Blitz machen, bevor die Leistung merklich in die Knie geht? Wäre nett, wenn ich da noch den ein oder anderen Erfahrungswert bekommen könnte.
Fotograf58
Beitrag von Fotograf58 »
Powerbauer hat geschrieben:Hallo,
ich kann diesen sehr empfehlen.
Thomas
Den will ich mir auch zulegen, und zwar hier:
accu-select
quarks
Beitrag von quarks »
Ich kann auch das BC900 sehr empfehlen.
Bei Reichelt gibt es das Teil im Set (mit 4 Akkus, Tasche, Baby/Mono Adapter) übrigens für 36,95€!
Bei den Akkus nutze ich nach besten Erfahrungen fast nur noch Eneloops.
Marcus
thowi
Beitrag von thowi »
Arjay hat geschrieben:Voltcraft IPC-1 (nicht IPC-1L), erhältlich bei Conrad Electronic (Artikel-Nr.: 200108 - 62).
Ist ja schon ärgerlich, dass es das nicht ohne Akkus bei Conrad gibt...
mcpete
Arjay hat geschrieben:OOPS - KORREKTUR: Die beiden Geräte stammen zwar vom gleichen Hersteller, sind aber nicht identisch! Das BC 900 hat nur maximal 1000mA Ladestrom (anstelle von 1800mA)!
Ui, danke für den Hinweis. Im Prinzip sollten 1000 mA eigentlich reichen, ich will die Akkus ja nicht braten, aber gut, dass Du nochmal drauf hingewiesen hast.
Fotograf58
Ich werde mir von accu-select das große für 8 Akkus holen, da ich meinen MB-D10 mit Eneloops betreibe und diese dann gleichzeitig laden bzw. entladen kann. Die Kontrollfunktion ist für Eneloops nicht so wichtig, eher für herkömmliche MH-Akkus.
quarks
Arjay hat geschrieben: OOPS - KORREKTUR: Die beiden Geräte stammen zwar vom gleichen Hersteller, sind aber nicht identisch! Das BC 900 hat nur maximal 1000mA Ladestrom (anstelle von 1800mA)!
BC900 hat auch einen Ladestrom von 1800mA. Dann dürfen aber nur zwei Akkus (Schacht 1 und 4) im Gerät sein. Bei 4 Akkus sind es dann nur max. 1000mA.
Jay
Beitrag von Jay »
Ich habe den AT3+, der ein Vorgänger des aktuellen AV4m zu sein scheint. Ich bin seit Jahren mit dem Gerät als auch mit der damaligen Bestellung bei Herrn Mössinger (www.accu-select.de) sehr zufrieden.
Ich denke, dass auch der AT8 ein gutes Gerät ist. Persönlich hat es mir aber immer sehr gut gefallen, mit Hilfe der kleinen Displays zu sehen, ob Akkus gerade formatiert, entladen oder geladen werden. Insbesondere die Anzeige nach dem Ladevorgang ist sehr hilfreich. Es wird nämlich angezeigt, in welchem prozentualen Verhältnis die Akkus zu einander stehen. Der beste wird mit 100% angezeigt. Hast du da einen deutlichen Ausreisser nach unten, dann kannst du unmittelbar aussortieren.
Jay
"Du kannst ein Problem nicht lösen, wenn du noch immer so denkst, wie zu der Zeit, als du es geschaffen hast." - Mary Burmeister
