Kamera vom kalten in das warme
Elwood
Beitrag von Elwood »
azb11 hat geschrieben:...fotografieren zu Ende, Cam in die kalte Tüte und zuknoten
-kalte Tüte mit kalter Cam und kaltem Objektiv in die warme Stube und 1 Std. warten
Da die Luft in der Tuete dann die gleiche Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
wie die ausserhalb der Tuete hat, koennte man die Tuete der Einfachheit
halber auch weglassen ;)
Beitrag von alexis_sorbas »
Elwood hat geschrieben:
Nope... das kleine bissken Luft in der Tüte enthält nur sehr wenig Feuchtigkeit.
Zumal, wenn es kalte Aussenluft ist. Da passiert nix "in der Tüte".
Die Luft im warmen Raum enthält aber aber sehr viel mehr Feuchtigkeit.
Und die schlägt sich dann solange auf der Kamera/in der Kamera/in/auf der Optik nieder,
bis die so warm geworden ist, das der Taupunkt auf der Kamera überschritten wird.
Das dauert bei einer D2X z.B. bis zu einer Stunde, abhängig von der Ausgangstemperatur der Kamera.
Selbst mehrfach "getestet" und gemacht. :P
Und die Wassermenge reicht dann schon für so einiges "unangenehme"...
von innen beschlagene Sucher/Optiken z.B. :!:
Die Feuchtigkeit, die sich aussen niederschlägt, kann eine D2/3 eigentlich ab... :hmm:
Sollte sie jedenfalls...
Nur die Optiken nicht und der Sucher auch nicht. :roll:
Ist aber auch "händelbar".... :bgrin:
Einfach schon im "Kalten" die Kamera in den Müllbeutel, ;)
ggf. die Luft "absaugen"- zuknoten- das funktioniert sicher und zuverlässig.
Die Feuchtigkeit schlägt sich dann "von aussen" auf dem Plastik des Müllbeutels nieder.
Wer ganz sicher gehen will, steckt noch einen Silicagel-Beutel mit zur Kamera.
Wer es nicht glaubt: Einfach mal die Kamera "auskühlen" lassen...
Ist ja derzeit nicht sooo schwierig. :bgrin:
Elwood
alexis_sorbas hat geschrieben: Die Luft im warmen Raum enthält aber aber sehr viel mehr Feuchtigkeit.
Stimmt! Ich Dussel!
azb11
Beitrag von azb11 »
Danke für Eure Beiträge. :super:
Wenn ich draußen fotografiert habe möchte ich die Cam nur "ohne Schaden wieder drinnen haben". :)
Sprich ohne beschlagen in der Optik oder im Sucher. :((
Mit dem kalten zugeknoteten Beutel mit der Cam und Objektiv drin, das mache ich. :D
Gruß Henning
jprobby
Batterie5
Batterie5
Beitrag von jprobby »
manchmal könnte man mewinen ihr schreibt hier dass geschrieben ist.Alles über der D300 ist abgedichet,ich habe ein spezialspray von PILOT,das kommt auf Sucher und Linse,nix beschlät mehr und gut.Slbst Regen hält das zeug ab.
FERIG
jprobby hat geschrieben:manchmal könnte man mewinen ihr schreibt hier dass geschrieben ist.Alles über der D300 ist abgedichet,ich habe ein spezialspray von PILOT,das kommt auf Sucher und Linse,nix beschlät mehr und gut.Slbst Regen hält das zeug ab.
ist nicht dein Ernst oder? Denkst du echt manche schreiben hier wirklich nur dass geschrieben ist? Hätte ich so nie gedacht ... :roll:
Ihr macht euch viel zu viele Gedanken, die Kameras halten mehr aus als man denkt. Kondensiertes Wasser ist sehr rein und viel weniger aggressiv als salzhaltiges Wasser.
Mir ist schon mal der SENSOR beschlagen und meine Kamera macht immer noch gute Bilder. Manchmal lässt es sich leider nicht vermeiden, z.B. wenn man aus dem Auto mit Klimaanlage direkt in den Regenwald gehen "muss" um Orang Utans zu fotografieren. :D
Ach ja, danach die Kamera immer schön wieder trocknen, z.B. im Hotelzimmer mit Klimaanlage.
