Wodurch sind die unscharfen Lichter im HG entstanden? Sie bilden einen schönen Kontrast zu den scharfen Tropfen des Läufers.
Wasserläufer
Bullyliebe
Oli K.
@Alle: Vielen Dank
Die Begeisterung freut mich...
Über die nachträgliche Aufhellung des Gesichts habe ich natürlich nachgedacht. Das "Problem" ist allerdings, dass es für mich bei den Lichtverhältnissen dann sehr schnell sehr unrealistisch wirkt und nicht mehr zur Kontrastsituation rund um die Gans passt, was wiederum eine Korrektur nach sich ziehen müsste. Das habe ich natürlich mal ausprobiert, gefiel mir allerdings gar nicht, weil dadurch der leicht goldene Schleiher verschwindet...
Daher habe ich mich dazu entschieden, das Licht im Gesicht nur leicht selektiv aufzuhellen, um durch eine leichte Kontrastanhebung im gesamten Bild die Zeichnung im Gesicht im Originalzustand beizubehalten. Auf meinem kalibrierten Monitor bei ca. 80-90% Helligkeit passt es jedenfalls.
Ich weiss aber auch, dass durch den Kontrast des Monitors (und ggf. in hellem Umgebungslicht) das Gesicht wirklich keine Zeichnung mehr hat... Es sollte eigentlich so sein, wie @coolpics es geschildert hat...
Zumindest hört sich das so an, wie ich es hier sehe, das Auge sollte also zu sehen sein inkl. etwas Zeichnung am Hals...
Ich wundere mich immer wieder wieviel Wasser beim Fliegen, Wassern, Gefieder ausschütteln aufgewirbelt wird... hier habe ich mich gefreut, dass es durch das gesamte Bild ein Band gezogen hat.
Dabei handelt es sich um Tropfen, die in der Tiefe (also in Laufrichtung nach rechts vom Körper) wegfliegen.stl hat geschrieben:... Wodurch sind die unscharfen Lichter im HG entstanden? Sie bilden einen schönen Kontrast zu den scharfen Tropfen des Läufers.
