Kammeraeinstellung bei Innenaufnahmen
jsjoap
Beitrag von jsjoap »
Klarer Fall von Verwacklungsunschärfe.... Lösung mehr Licht und damit kürzere Belichtungszeiten (mindestens 1/100).
Mit 1/25 , 1/10, 1/8 kann das nichts werden
Ansonsten würde ich empfehlen, sich mal mit den Grundlagen der Belichtung / Fotografie zu beschäftigen
Die Zusammenhänge Zeit, Licht, Blende, Bewungung, Schärfe sollte man sich schon aneignen...;)
Wenn das Umgebungslicht nicht reicht, muss man halt zum Blitz greifen. Oder damit leben, dass es eben unscharf ist.
lottgen
Beitrag von lottgen »
Fotograf und Motiv wackeln, da hilft nur (neben mehr Licht) aufstützen (Ellbogen auf den Tisch, Kamera uaf Stativ, Bohnensack oder gerolltes/gefaltetes Handtuch) und oft auslösen, gern auch als Serienbild, dann entfällt das Verreissen beim Druck auf den Auslöser.
Jan
D7000, HSM10-20, AFS17-55, HSM50-150, AFS105VR, AiP45, Kenko1,4x
Was vielleicht auch helfen könnte: ein 35/1.8. Alle Aufnahmen sind bei 29mm, da könnte so eine lichtstarke Festbrennweite schon helfen. Anstatt Blende 4.8 hätte man 1.8 und damit anstatt 1/25 sec rund 1/60, dafür aber geringe Tiefenschärfe. Ein bischen besser wär' das.
lothmax
Beitrag von lothmax »
vdaiker hat geschrieben:Was vielleicht auch helfen könnte: ein 35/1.8. Alle Aufnahmen sind bei 29mm, da könnte so eine lichtstarke Festbrennweite schon helfen. Anstatt Blende 4.8 hätte man 1.8 und damit anstatt 1/25 sec rund 1/60, dafür aber geringe Tiefenschärfe. Ein bischen besser wär' das.
Hmm...da stimmt was nicht, zwischen F1.8 und 4.8 liegen ca. 2,5 Blenden, dann wäre es kein 1/60 sec. sondern ca. 1/150 sec ( bei 1/25 und F4.8 vorausgesetzt).! Damit wäre es vielleicht scharf, aber wie Du schon schriebst, eine viel zu geringe Tiefenschärfe für beabsichtigtes Motiv !.
Gruß.......Lothmax
Mit dieser Kombination wirst Du bis auf einzelne seltene Glückstreffer nicht glücklich werden.
Das Objektiv selbst ist rein optisch keine Offenbarung, voll abgeblendet schon gleich gar nicht. Dann hast Du sich bewegende Motive und und bist mit der Verschlusszeit schon sehr nahe an der Grenze.
Mir fällt da als Tipp auch nur mehr Licht ein (besser viel mehr) und sonst Unmengen an Auslösungen. Mit etwas Glück triffst Du die Hunde, wenn sie sich gerade einmal weniger bewegen. Auf Dauer macht das aber nicht glücklich.
