Auf der Suche nach der verlorengegangenen Schärfe / Z6 AA Filter
Fotograf58
Re: Auf der Suche nach der verlorengegangenen Schärfe / Z6 AA Filter
Beitrag von Fotograf58 »
Da war in der Tat etwas auf der Homepage von Nikon:
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_a ... =000042596
Man konnte abfragen, ob die eigene Kamera betroffen ist:
http://advisory.nikonrepair.eu/Language_Select_Z6.aspx
Ich hatte für meine Kamera gleich die Abfrage gemacht und die Mitteilung erhalten, dass ich nicht betroffen bin. Deshalb habe ich das wohl erfolgreich verdrängt.
CP995
Beitrag von CP995 »
Bernhard hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 15:03 Gerade gefunden:
https://www.test.de/Nikon-Z6-und-Z7-Pro ... 5478053-0/
Vielleicht gibt es doch ein paar kleine Probleme, von denen Georg betroffen ist?
Das kann man mit der SN ja ganz einfach testen!
Bernhard hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 15:03 Was ich immer noch nicht erklärt bekam: Welche Unterschiede genau zwischen dem IBIS kameraseitig und dem objektivseitigen VR bestehen eigentlich und wie wirken sie sich aus? Offenbar können sie sich sogar ergänzen.
Ganz einfach:
Bei den Linsenstabis (OIS, VR etc.) werden die optischen Element bewegt um Verwackelungen auszugleichen.
Beim IBIS übernimmt das der Sensor.
Grundsätzlich gilt auch heute noch, daß bei langen Brennweiten der Stabi im Objektiv wirkungsvoller ist.
(Klar, der Sensor kann ja nicht beliebig weit bewegt werden)
Der Vorteil der IBIS Systeme ist, daß Body Stabi und Linsen Stabi zusammenarbeiten können, also die "Ergänzung" die Du meintest.
Fotograf58
Der Stabilisator im Objektiv ist ja auch speziell auf das Objektiv abgestimmt. Der IBIS ist halt universeller.
Danke euch beiden für die Aufklärung :D
Bisher hab ich nur ein einziges VR-Objektiv, das Universalzoom 2.8-4.0/16-80mm. Merke aber auch hier schon, dass die VR-Anwendung zu einem spürbaren Stromverbrauch führt. Das ist auf Radtour mit Zelten dann schon relevant. Insbesondere wenn man vergessen hat, den Reserve-Akku einzupacken. :oops:
Beste Grüße
Fotograf58
Bernhard hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 10:47 Danke euch beiden für die Aufklärung :D
Beste Grüße
Nur am Rande vermerkt: Das 16-80 ist ein DX-Objektiv. Damit verschenkst Du Potential der Z6.
graneb
Beitrag von graneb »
ben hat geschrieben: Mo 27. Jan 2020, 11:20 In vergleichbaren Situation waren die Fotos aus der D600 bei gleichen Lightroom Einstellungen einfach etwas schärfer.
Was meinst du mit "gleichen Lightroom Einstellungen", könnte da das Problem liegen?
Gruss graneb
ben schreibt "VR ist aus" weil Kamera auf Stativ. Ich nehme an, er meint den VR Schalter am Objetkiv.
Was passiert in so einem Fall mit dem kamera-internen IBIS. Ist der auch abgeschaltet?
Fotograf58
vdaiker hat geschrieben: Mo 3. Feb 2020, 09:16 ben schreibt "VR ist aus" weil Kamera auf Stativ. Ich nehme an, er meint den VR Schalter am Objetkiv.
Ja, wenn der VR am Objektiv deaktiviert wird, ist auch der IBIS in der Kamera aus.
Fotograf58 hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 11:24 Nur am Rande vermerkt: Das 16-80 ist ein DX-Objektiv. Damit verschenkst Du Potential der Z6.
Ach ja - Hab versäumt zu erwähnen, dass ich weiterhin im DX-Format (D 500) unterwegs bin. Aber es schadet ja bekanntlich nicht, über den Tellerrand zu blicken - für kommende Zeiten ... ;)
