Umgang.....
Nur Anfänger forografieren ungeschützt die Sonne!
Beitrag von Arjay »
... und noch ein weiterer Tipp:
DSLRs sind in einer Hinsicht ganz ähnlich wie analoge SLRs: Zu viel Licht kann sie beschädigen, oder zumindest zu fehlerhaften Bildern führen.
Bei Aufnahmen, in denen starke Lichtquellen direkt abgebildet werden (z.B. starke Scheinwerfer, Sonne), sollte man mit möglichst kleinen Blendenwerten und/oder ND- (Grau-) Fltern arbeiten. So wird der CCD-Sensor der Kamera einer geringst-möglichen Energiemenge ausgesetzt, wodurch sich Blooming-Effekte und damit Bildstörungen vermeiden lassen.
Das Objektiv wirkt nämlich bei punktförmigen Lichtquellen wie ein Brennglas: Es konzentriert die Strahlungsenergie auf einen Punkt - und der kann bei zu hoher Energie beschädigt werden.
In diesem Brennpunkt liegt zunächst der Kameraverschluss, während der Belichtung aber auch das CCD-Chip. Die D70 (und so glaube ich auch die D100) arbeitet mit einer Kombination aus mechanischem und elektronischem Verschluss: Lange Verschlusszeiten werden mechanisch, kurze elektronisch - bei offenem mechanischem Verschluss – gebildet. Bei kurzen Belichtungszeiten ist das CCD daher länger als nur während der Belichtungszeit der Strahlung ausgesetzt- selbst wenn die eigentliche Belichtungszeit bereits abgelaufen ist. Auf dem CCD-Chip aufgebaute unerwünschte Ladungen können im günstigeren Fall unschöne Blooming-Effekte verursachen, im Extremfall sind theoretisch auch teure Schäden am Chip zu befürchten.
Hier bleibt also die alte Regel aus Analogzeiten gültig: Man sollte - wenn überhaupt - nur mit kleiner Blende (also großer F-Zahl) und/oder ND-Filter direkt in die Sonne fotografieren, um Beschädigungen an Film/CCD oder Verschlussvorhängen zu vermeiden. Schließlich sollte man mit seiner Kamera genau das vermeiden, was auch die Augen des Fotografen verletzen würde, wenn sie an der Stelle der Kamera wären.
Zuletzt geändert von Arjay am Fr 2. Apr 2004, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Heiner
Re: Umgang.....
Beitrag von Heiner »
Ich hab auch noch einen Tipp:
Einige Nikkore haben Gegenlichtblenden die in das Filtergewinde geschraubt werden, dadurch wird es schwieriger den Deckel auf das Objektiv zu bekommen. So z. B. das 1:1,8 85mm AF. Ein 77mm Deckel passt aber wunderbar auf die Gegenlichtblende und schliesst sauber ab. :wink:
CU
Heiner
NPS
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Muss den Beitrag doch nochmal hervorholen... :wink:
Da ich ja aus dem Kompaktlager komme, stelle ich mir seitdem ich mit der neuen knippse die ganze Zeit die Frage, ob ich die Kamera überhaupt korrekt ablege :?: D.h. wie legt man überhaupt die (DSLR) Kamera inklusive montiertem Objektiv korrekt ab :?: Ist es ausserdem besser, das Objektiv jedesmal wieder abzuschrauben :?: Ich habe das Objektiv nämlich einfach am ersten Tag drangeschraubt und seitdem auch drangelassen. Wenn ich dann die Kamera weg- / ablege, stelle ich die Kamera so ab, dass sie auf dem Objektiv steht (natürlich mit Schutzkappe) und sich der daran montierte Body praktisch oben befindet. Sieht aus als würde die Kamera die Tischplatte ablichten bei 0 cm Abstand... :wink:
Da ich ziemlich vorsichtig mit solchen Geräten umgehe, mache ich mir da schon ein wenig Gedanken... :oops: :?
Rix
Beitrag von Rix »
Bei IF-Objektiven sollte das nicht viel ausmachen, immerhin sind das keine grpßen Gewichte, die da wirken. Bei "Nicht-IF" wäre ich da sehr sehr vorsichtig, immerhin würde dann das Gewicht auf die AF-, bzw. Zoom-Mechanik drücken :shock:
Mit der Stabilität im "Kopfstand" ist es da schon was anderes. Kann man die D70 nicht einfach hinstellen :?:
Stefan
Tim Pritlove
www.dubistterrorist.de
www.rettedeinefreiheit.de
Oli K.
Sicher, nur aufgrund des Objektivgewichtes kippt sie sowieso vornüber. Und ich weiss nicht, ob eine "liegende" Position für das Objektiv so viel besser ist... :roll:
Edit: Ich denke mal dem Objektiv sollte es eigentlich nicht schaden, weil man das Objektiv ja alleine auch auf den Kopf stellt, bzw. es im Köcher z.B. auch auf dem Kopf steht... :? Von daher erschien mir diese Art die Kamera abzulegen am sinnvollsten... :roll:
Zuletzt geändert von Oli K. am Di 13. Apr 2004, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Rix
Beitrag von Rix »
Also ich hatte dahingehend nie Probleme, im Grunde sind die Objektive stabil genug, was mit den Plastik-Bajonetten passiert, weiß ich nicht.
Aber ich denke, Du brauchts Dir da keine Sorgen zu machen, rohe Eier sinds ja nun wirklich nicht...
Stefan
Tim Pritlove
Oli K.
Gott sei Dank sind sie das nicht... :) Wäre ja auch eine riesige Sauerei... :wink: :D
Rix
Beitrag von Rix »
Ich denke mal dem Objektiv sollte es eigentlich nicht schaden, weil man das Objektiv ja alleine auch auf den Kopf stellt, bzw. es im Köcher z.B. auch auf dem Kopf steht... Von daher erschien mir diese Art die Kamera abzulegen am sinnvollsten...
Im Köcher stehen sie ja auch nur "alleine", wenn oben dran noch die Kamera drückt, ist das was anderes...
Stefan
Tim Pritlove
Gast
Beitrag von Gast »
ich finde es besser für meine Kamera, wenn sie mit ihren ~500g auf das Obektiv "drückt" (anders natürlich, wenn das Objektiv "zieht", z.B. in Toploader-Taschen), als wenn die ~900g des Objektives den Body von oben belasten. "Liegend" passt meine momentane Kombination leider nicht richtig in meine Tasche.
freundliche Grüße
Mathias
Karl-Heinz Görmann
Beitrag von Karl-Heinz Görmann »
pixelfix hat geschrieben:Schon klar, war auch nur als Beispiel für derartige Hinweise gedacht...
Aber es geht ja auch nicht nur um die Vorsicht beim fotografieren, sondern ums Handling allgemein. Da kann es ja schonmal passieren, daß man mal eben so locker die Kamera an einer Hand vors Auge hebt (Weil die andere Flosse gerade mit Zigarette oder Frau//Kind/Freundin/Hund/.. belegt ist.
Mit 'nem 80-200er (ca. 1,3 kg) locker ans Auge heben???
Dann soll man lieber bei einer Kompakten bleiben.
Zigarette oder Frau an der Hand? Da muß man überlegen, was einem wichtiger ist. Beides zugleich - geht wohl nicht so richtig.
Gruß Karl-Heinz Görmann
> D200+70 | SIGMA 18-50 + Makro 105| Tamron 28-200 | Nikkor AF 35-70 : CP 4500+5700+S10 : IXUS 700 : Minolta XD-7 <
