pfeift, duck und wech.......
D 70 - Weißabgleich-Erfahrungen
MeisterPetz
- Batterie9 Makro
@MrEgon
Das schreit doch förmlich nach so einer Farbgraukarte...
http://www.fotowand.de/cv.htm?/gerfr.htm#4930.htm
...für weitere Farbkorrektur-Experimente!
Ich hab ja geschriebenvolkerm hat geschrieben:@MrEgon: Ich habe das gerade selbst probiert, magels D70 mit der D1X. Ich kann keinerlei Unterschied erkennen, wenn ich die Aufnahme schon mit der richtigen WB (bewölkt) anfertige, und andererseits mit Einstellung Glühlampenlicht fotografiere und dann erst nachträglich in Capture auf "bewölkt" umstelle. Das Ergebnis ist für meine Augen identisch.
Warum das bei deinem Beispiel anders ist? Verhält sich die D70 wirklich anders, oder war das Spuk?
Wenn ich den WB aus den Presets an der Kamera wähle, also Glühlampe, Sonne, Bewölkt etc. ist es klar dass Capture das ohne Probleme wieder gerade rückt da es ja die gleichen Parameter verwendet. Wenn ich aber den WB durch Messung der realen Farbwerte vor Ort an der Kamera einstelle dann hat Capture nicht die entsprechenden Parameter auf die es zurückgreifen kann. Oder wie siehst du das?Der WB war manuell mittels Messung verstellt für einen Raum mit Glühlampenbeleuchtung
Martin
Let´s fetz sprach der Frosch und sprang in den Ventilator!
Martin
Oder man geht in den nächsten Papierladen und kauft sich einfach ein paar farbige Kartonkarten das müsste auch funktionierenvkyr hat geschrieben:@MrEgon
Aber die Graukarte schaut interessant aus.
Martin
Martin
Hallo Martin,MrEgon hat geschrieben:Oder wie siehst du das?
das kleine aber offenbar wichtige Detail hatte ich überlesen
Hatte allerdings nicht erwartet, daß es einen Unterschied macht, wegen RAW. Ist die WB nicht ein Nachbearbeitung des RAW? Oder gibt es doch verstellbare Verstärker im Analogpfad, so daß das RAW tatsächlich anders ist?
Zuletzt geändert von volkerm am Do 7. Apr 2005, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Martin,MrEgon hat geschrieben:Ich hab ja geschriebenDer WB war manuell mittels Messung verstellt für einen Raum mit Glühlampenbeleuchtung
so, nun habe ich auch das probiert: manueller Weißabgleich auf eine weiße Fläche, die mit gleichmäßig mit Glühlampe beleuchtet war. Damit raus ans Tageslicht, Ergebnis zunächst blaustichtig wie erwartet.
Nach Korrektur in Capture auf WB "Tageslicht bewölkt" ist das aber von den Farben wieder identisch mit einer zweiten Aufnahme, die ich direkt mit WB "Tageslicht bewölkt" gemacht habe.
