Digitaler Sucher für Spiegelreflexkameras
Beitrag von volkerm »
Jungs, guckt mal durch den Sucher einer D1/D2. So groß und klar ... wer will da einen LCD Sucher?
Beitrag von alexis_sorbas »
volkerm hat geschrieben:Jungs, guckt mal durch den Sucher einer D1/D2. So groß und klar ... wer will da einen LCD Sucher?
Jungs, guckt mal in den Sucher einer 801S. Noch grösser und klarer...
und dann mal in den Sucher einer Hasselbadt... Noch viel grösser und noch klarer...
alexis_sorbas hat geschrieben:Noch viel grösser und noch klarer...
Genau. Da müsste so ein LCD Kino schon eine sehr hohe Auflösung haben, um einen optischen Sucher und einen optischen Winkelsucher vollständig zu ersetzen.
Aber als Ergänzung für Über-Kopf Bilder oder in ungünstigen Kamerapositionen finde ich den LCD theoretisch nicht verkehrt, und so wird er ja wohl auch vermarktet.
PeachyFFM
Beitrag von PeachyFFM »
ein vorteil hat das teil alle male. beispiel flughafen: die cam ist ausgerichtet auf die landebahneinflugschneise und man kann mit dem infrarot teil daneben stehen. man braucht sich nicht mehr verbiegen um durch den sucher zu schauen sondern kann ganz bequem auf das kleine display schauen und dann per fernbedienung abdrücken. so kann noch nicht mal mehr ein wackler bei langzeitbelichtungen (>1/40) passieren, der von einer eventuellen berührung des gehäuses mit der nase oder sonstigem ausgelöst wird...
man kann auch argumentieren das dadurch die "erfahrung" durch das objektiv zu schauen "verloren" geht
ist ne philiosophiefrage...
@olik
das prinzip einer slr/dslr ist sicherlich der spiegel und die möglichkeit des WYSIWYG. den spiegel mit sensoren auszustatten die das bild zusätzlich auf den sowieso vorhandenen schirm einer dslr parallel mit übertragen wäre aber nicht schlecht (platz und gewicht sind wohl eine entscheidende problematik den spiegel betreffend). natürlich ausschaltbar um strom zu sparen.... und ne SVA müsste dran (dabei aber das letzte bild weiterhin am schirm anzeigen :idea: )
:wink:
T
Grüße aus Frankfurt,
Tim
Elwood
Beitrag von Elwood »
Insbesondere in Verbindung mit einem DK-17M Vergroesserungsokular... :)
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
PeachyFFM hat geschrieben:...
@olik
:wink:
Schon klar, *dann* kann man IMHO über eine Live-Vorschau reden, wenn das Display 200.000 Pixel hat. Aber bitte nicht auf 'nem Firlefantz-Display mit einer Auflösung von 180 x 120 Pixeln oder was auch immer... :roll:
PeachyFFM
die auflösung einer solchen geschichte muß natürlich passen, da stimme ich dir zu. aber es ist ein erster schritt in die richtung.... auch wenn das teil nicht unbedingt klein ist, so kann es durch weiterentwicklung des bildschirms sicher irgendwann zum standard repertoir gehören... warten wirs ab. bis dahin: sucher oder DR-6....
T
Zuletzt geändert von PeachyFFM am Fr 21. Okt 2005, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Tim
Blue Heron
Beitrag von Blue Heron »
Für diese "Über-Kopf" Fotos oder für andere ungünstige Situationen kann man doch tatsächlich dieses komische Zusatzdisplay an den Sucher stecken. Sowas könnte ich mir sogar mit Kabel vorstellen, so daß das Display völlig unabhängig von der Kamera ist.
Einen zusätzlichen CCD nur für den Sucher halte ich für Unsinn, genauso wie einen elektronischen Sucher.
Ein elektronischer Sucher braucht auch zuviel Energie und macht mir ständig Druck, die Kamera auszuschalten.
Bei der D70 genieße ich die Tatsache, daß sie die ganze Zeit an ist (bzw. im Standby) und ich in wenigen zehntel Sekunden ein Bild machen kann. Ein EVF müßte erst gestartet werden, und dahin will ich auf keinen Fall zurück.
Ich möchte eher einen größeren *optischen* Sucher haben.
Roland
