Hallo
Kann mir mal jemand einen Tip geben wo ich mir im Netz einmal die Nikon Fernbedienung als Bild (evt. mit Beschreibung ) ansehen kann.
Bei Nikon selber hatte ich die nicht gefunden.
Die Seite mit der Palm-Lösung hab ich mal kurz überflogen.
Verstehe ich das Richtig das evt. in der USB Buchse an meiner CP4500 auch eine Serielle Verbindung angeschlossen ist für die ich mir nur einen Adapter bauen müsste, um dann daran den Palm anzuschließen.
Wenn dies so richtig ist und jemand dies erfolgreich gebaut hat währe ein Bericht darüber super.
Gruß Volker
Nikon Fernbdienung & Alternative
- Stefan Bock
- Forum-Gründer
@Volki Also basteln musst du nix. Du brauchst nur das USB/Seriell Kabel. Die USB Schnittstelle hat wohl auch einen seriellen Modus. Das verbindest du dann mit dem Palm-Kabel.
Zum Thema Foto FB: Vielleicht hilft das, der Link zur Anleitung der Fernbedienung ftp://ftp.nikon-euro.com/DOWNLOAD/EAccessory/MCEU1rmdea.pdf und der Link zum CP 4500 Prospekt, da ist auf Seite 7 auch die FB abgebildet:
http://www.nikon-image.com/eng/PDF/coolpix4500_8p.pdf
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Hallo Stefan
Gibt es das Kabel einzeln zu kaufen?
und kann man damit die Kamera auch seriell mit dem PC auslesen?
Trotzdem würde ich mich über einen Bericht freuen von jemandem bei dem die Palm-geschichte funktioniert hat.
Noch ne andere Frage.
Die CP4500 schaltet doch nach max 30 minuten automatisch aus.
Wird das von der Fernbedienung ignoriert bzw. kann die Fernbedienung die Kamera automatisch anschalten bei längeren Intervallen.
Nächtlichen Gruß Volker
Hallo Volki,
Das Kabel gibt es auch einzeln zu kaufen, dürfte aber teuer sein.
Die USB Kabel kosten zwischen 39.- und 49.-EUR
Die Palm Geschichte probiere ich gerade aus. Ich müsste mich nur noch dazu bringen mein einziges USB-Kabel zu schlachten
Bisher hing es an einem seriellen Palm-Kabel, aber das habe ich jetzt.
Vielleicht wirds dieses Wochenende was. Ich würde mich dann sowieso melden.
Grüsse
Grüsse
hmpf, ich bin gerade so am rumüberlegen.....
Also erstens hatte ich das Problem ein geeignetes Kabel für die Palm-Geschichte zu finden.
Es sollte möglichst leicht und flexibel sein. Da kam ich dann auf die Idee ein altes Maus-Kabel zu verwenden. Die sind 4polig+Schirm. Das wäre, denke ich, die beste Lösung.
Da ich aber immer gerne weiterspinne
habe ich mir gedacht, daß es doch eigentlich auch möglich sein müsste das ganze dann per IR-RS232 zu steuern
Diese Teile werden doch "nur" in die vorhandene RS232 eingesteckt und versorgen sich auch über den Stecker.
Wenn man jetzt also je so ein Teil Kameraseitig und am Palm anschliesst müsste es doch eigentlich.... Oder :?
Grüsse
Grüsse
Hallo Volki & der Rest,
habe jetzt meine Kamera erfolgreich an einen Palm (M500) angeschlossen.
Funktioniert prima, einzig den Bulb Mode habe ich noch nicht hingekriegt, aber Intervall, Zoomen, und normal Auslösen klappt
Vielleicht hängts mit dem Bulb Mode auch noch an einer Einstellung der Kamera, welche ich nicht beachtet habe- Mal schau'n...
Also das kniffligste ist wirklich das "aufschnitzen" des kleinen Nikon Steckers.
Die äussere, weiche Hülle braucht man nur aufschneiden und kann sie dann abnehmen.
Aber dann kommt der Verguss des Steckers, und da muss man wirklich die Bilder von der erwähnten Website anschauen und vorsichtig schnitzen. Man kriegt das Zeug nicht am Stück weg
Sobald die ersten Kontakte freiliegen sollte man die Drähte ablöten und dann geht irgendwann der Rest auch weg.
Als Kabel habe ich jetzt ein altes Mauskabel genommen, das ist wirklich schön flexibel.
Dann kam der serielle Klassiker, es tat nicht auf Anhieb :?
RxD und TxD vertauscht - Und schon ging's
Was ich jetzt noch versuchen möchte ist, ob man das evtl. auch mit einem seriellen Infrarotadapter kabellos hinbekommen könnte, das wäre wirklich genial.
Grüsse
Grüsse
- Blumi
Hallo Pixelfix,
das ist ja genial, schwäbischer Tüftler und Bastler eben, gell?
Wie war das jetzt nochmal genau mit den Kabeln? Serielles Standard Palm-Kabel an Palm anschliessen, und dann? wo kommt das Mauskabel und wieso wurde der Nikon Stecker geschlachtet?
Ich würde gerne das Nikonkabel unberührt lassen und stattdessen am USB-Ende was dranstöpseln zum Palm hin, hast Du dazu irgendwelche Tips oder Erkenntnisse?
P.S.: Meine popelige mechanische Version hab ich hier http://www.pixum.de/members/blumifoto/? ... 932f223f6f mal ausgestellt, aber Deine Palm-Variante ist natürlich schon "der Hammer".
Blumi
CP5700
Blumi
CP5700
Hi Blumi,
naja, die Idee ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, ich hab's doch nur nachgebaut....
Also die Anleitung mit den Kabeln findest Du unter :
http://vyskocil.free.fr/coolcom/ Die hatte Stefan weiter vorne im Thread mal gebracht.
Richtig , an den Palm kommt ein serielles Standardkabel.
Zur Kamera brauchst Du entweder ein Originales Serielles Kabel, oder ein USB-Kabel.
Beim USB-Kabel fallen dann die Schnitzarbeiten an, da die Pins für die serielle Übertrgaung bei diesem Kabel nicht angeschlossen sind.
Deswegen USB-Kabel und anstöpseln is' nich'
Wenn DU EIN SERIELLES Nikon Kabel hast, dann kann man das Palm und das Nikon Kabel direkt zusammenstecken, braucht aber evtl. einen Verbindungsstecker, welcher die RxD und TxD Leitung kreuzt.
Das Mauskabel habe ich als Verbindungskabel an den Nikon Stecker angelötet, da Mauskabel sehr flexibel sind und trotzdem 4(5) polig.
Wobei man eigentlich nur 3polig braucht.
Grüsse
Grüsse
- Blumi
Vielen Dank Pixelfix,
jetzt wird es klarer. Ich hab natürlich weder Nikon- noch Palm-SERIELL-Kabel, aber das Nikon-USB-Kabel will ich nicht zerschnippeln wg. evtl. Wiederverkauf. Werd erstmal auf die Suche nach günstigen Kabeln gehen ... warum müssen die auch alle propietäre Stecker verwenden
Blumi
CP5700
Blumi
CP5700
