Die Blitzbelichtungsmessung wird über die gleichen Meßzellen vorgenommen wie die Dauerlichtmessung. Der Einfluß des Objektivs ist damit ganz genau der gleiche.Gentleman hat geschrieben:Dann wieder wird beispielhaft berichtet, daß in einem konkreten Fall die Blitzbelichtung bei Verwendung unterschiedlicher Objektive zu guten oder auch nicht so guten Ergebnissen führt. Das überrascht mich eigentlich nicht, denn Blitzsteuerung erhöht ja die Komplexität auf Seiten der Technik noch einmal gewaltig. Wer also viel mit Blitz arbeitet, wird vielleicht mit Fremdobjektiven mehr experimentieren müssen bzw. mehr Ausschuß produzieren.
Die häufigste objektivseitige Ursache für Fehlbelichtungen ist ganz sicher nicht die Elektronik. Wenn die Elektronik des Objektivs nicht richtig arbeitet, dann meldet es eine falsche Anfangsblende. Dank der TTL-Messung ist das aber völlig belanglos für die Korrektheit der Belichtung, es ist nur irritierend daß die Blenden im Sucher falsch angezeigt werden. Wenn dagegen der Blendenhebel nur 0,5 mm verbogen ist dann gibt es eine deutliche Abweichung in der Belichtung. Das hatte ich schon bei mehreren Objektiven, auch von Nikon.
