Das habe ich gerade am WE getestet - interner Blitz "abgeschaltet", nur Steuerung eines externen. Sollte ohne Problem funktionieren.vdaiker hat geschrieben: Wie ich schon geschrieben hatte: bei der D200 sollte es moeglich sein, den internen Blitz so zu konfigurieren, dass er gar keinen Blitz mehr aussendet, ausser eben den CLS Steuerblitz. Dafuer braucht es keinerlei - Minuskorrektur, einfach abschalten den Blitz.
Ob und wie gut das in der Praxis funktioniert weiss ich aber nicht, ich benutze das nicht, kenne nur die Theorie. Aber Stefan M wird uns sicher berichten.
Blitzen an der D200
Ottrott
Ottrott
Stephan_W
wie soll man sich das vorstellen? Wie werden denn dann die externen blitzer angesteuert?Das habe ich gerade am WE getestet - interner Blitz "abgeschaltet", nur Steuerung eines externen. Sollte ohne Problem funktionieren.
Die Lösung mit dem Funk klingt irgendwie auch verlockend. Ist denn damit TTL-Blitzen möglich, und wieviele Blitze kann man ansteuern?
Mark
..es gibt für den internen Blitz aber einen Vorsatz (ist im R1-Kit enthalten) der nur noch die IR-Signale durchlässt. Mit diesem Vorsatz siehst du gar nichts mehr vom internen Blitz (wenn er auf "--" steht)
Wichtig ist den internen Blitz auch wirklich auf "--" zu stellen, ich hatte am Anfang den Fehler gemacht den Blitz abzudecken und runterzuregeln und mich gewundert das die Beichtung nicht stimmt, die anderen Slave-Blitze gleichen leider nicht einen "runtergeregelten" Blitz aus.
LG Mark
LG Mark
Fotokrams halt
Mattes
Hallo Stephan.Stephan_W hat geschrieben:wie soll man sich das vorstellen? Wie werden denn dann die externen blitzer angesteuert?Das habe ich gerade am WE getestet - interner Blitz "abgeschaltet", nur Steuerung eines externen. Sollte ohne Problem funktionieren.
Nein, es gibt kein TTL, da das Funksignal nur die Auslösung steuert. Dafür gibt es aber auch kein Theater mit Meßblitzen.
Du kannst so viele Blitze steuern, wie Du Funkempfänger hast, da gibt es keine Grenze. Manche Sender können vier, andere 16 oder mehr verschiedene Frequenzen wählen. Dies ist interessant, wenn mehrere Fotografen am gleichen Ort mit derselben Technik arbeiten wollen und nur ihre eigenen Blitzgeräte ansteuern.
Grüsse
Mattes
