D2x komprimiertes NEF
piedpiper
Beitrag von piedpiper »
zappa4ever hat geschrieben:
Hoschi hat geschrieben:Es soll sich so wie mit MP3 verhalten. :arrgw:
....das wäre aber schlecht. Denn mp3 ist im High-End Bereich (und um den handelt es sich wohl auch bei einer D2Xs) vollkommen unbrauchbar.
Danke! :alcohol:
Gruss, Andreas
Elwood
Beitrag von Elwood »
mod_ebm hat geschrieben:Klingt für mich nach Huffman?
Ja, Nicht Adaptive Huffman Kodierung.
Habe hier noch zwei Links dazu gefunden:
Is the Nikon D70 NEF (RAW) format truly lossless?
NEF Compression
MonsterBabyBLN
Beitrag von MonsterBabyBLN »
super link. danke
ich wußte gar nicht, dass das schon bei der D70 geht.. wohl nur bei der 70s dann, dann bei meiner D70 konnte ich nix wählen fürs NEF..?
Die D50/70/70s/80 haben nur die komprimierten NEFs, keine unkomprimierten. Deshalb ist da nichts einzustellen.
Beitrag von alexis_sorbas »
Moin,
da bleibt nur das Fazit (aus dem Link):
Conclusion
Although the design is imperfect, in this author’s opinion; the result is quite good and deserves the moniker “visually lossless”.
However, if you will be post processing images with a great deal of highlight content then you may want to choose uncompressed NEF rather than compressed NEF to reduce any chance of posterization.
Wenn es insbesondere bei den Lichtern knapp wird,
sollte man (falls möglich), auf "unkomprimiert" wechseln...
... genau das kommt aber bei mir recht oft vor... wäre also zu überlegen...
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Beitrag von mod_ebm »
Da steht nichts von "mit Lichtern knapp" sondern Bilder mit besonders hohem Helligkeitsanteil. Wer also das Maximum an Zeichnung in großen, hellen Bereichen wünscht, sollte die Kompression abschalten.
Gruß Carsten
mod_ebm hat geschrieben:Da steht nichts von "mit Lichtern knapp" ...
... das war nicht meine Formulierung... sondern "Wenn es insbesondere bei den Lichtern (... in der Lichterzeichnung...) knapp wird..."
Wenn es nicht reicht, die Zeichnung in den Lichtern zu "halten", dann ist es eben "knapp"... feddich... genau das habe ich gemeint...
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Ok, sorry.. kleines "Mist"verständnis ;)
Gruß Carsten
