mein 17-55 hat bei 17mm und feinen Strukturen die selbe "Focusschwäche" und steht bei 2m-unendlich. bei klaren/großen Strukturen wird korrekt focusiert. für mich aber kein wirkliches Problem.
ist mir noch nie aufgefallen, da ich bei 17mm nie den AF benutze.
getestet mit meiner D1X.
													Fokusproblem 17-55 mit D70 und D80 bei 17mm *nerv*
				ben
Ich habe an meinem 17-55 grad ne krasse Entdeckung gemacht: Wenn ich am Zoomring auf 17mm stelle kann ich den vorderen Tubus leicht noch 1-2mm herausziehen.
Jetzt kommts: Wenn der Tubus vorher mit den Fingern noch etwas rausgezogen wurde, fokussiert es fast richtig!
Hammer oder?
Kann das mal einer an seinem 17-55 testen?
Hammer oder?
MfG Georg
						Anfangs hatte ich das Problem auch in Verbindung mit meiner D200. Vor allem bei Offenblende (2.8) und zwischen 17-20mm trat es auf. Ich hatte damals die D200 zusammen mit dem Objektiv zur Justage geschickt. Danach war das Problem nicht behoben, im Gegenteil, es trat noch heftiger auf.
Nach einer nochmaligen Justage in DD, wo auch das Objektiv überprüft wurde, fokusiert die Kombination nun zufriedenstellend. Ich muss jedoch sagen, dass in sehr wenigen Fällen das 18-70mm bessere Ergebnisse liefert, was den Schärfeeindruck betrifft. Dies entspricht jedoch auch manchen Testberichten...
Liebe Grüße,
larry
Liebe Grüße,
larry
Hi!
Mein 17-55 hat im Bereich 17-24 an einer D70s auch oft nicht richtig fokussiert, durch diesen Thread habe ich darauf geachtet. Insgesamt bin ich von der Linse gegenüber dem 18-70 etwas enttäuscht. Es ist (gerade bei Offenblende und wenn's denn richtig fokussiert) schon besser als das 18-70, aber IMHO insgesamt nicht so gut, als das der Preisunterschied gerechtfertigt wäre.
Ich habe mein Exemplar nach einer Woche Test wieder zurück gegeben.
Matthias
Matthias
Nikon!
						Meins hat auch leichtes Spiel, ist aber eher ein elastisches nachgeben, ca. 1mm, wird immer weniger, je weiter ich zum langen Ende komme, bei 55mm ist vielleicht noch 0,2mm Spiel.ben hat geschrieben:Ich habe an meinem 17-55 grad ne krasse Entdeckung gemacht: Wenn ich am Zoomring auf 17mm stelle kann ich den vorderen Tubus leicht noch 1-2mm herausziehen.![]()
Jetzt kommts: Wenn der Tubus vorher mit den Fingern noch etwas rausgezogen wurde, fokussiert es fast richtig!![]()
Hammer oder?
				ben
Also leider kann ich noch nichts neues Berichten. Mein 17-55 ist nebst D80 seit einer Woche in Düsseldorf. Ich hoffe das Zeugs kommt noch diese Woche. Bin schon gespannt was rauskommt.
					Zuletzt geändert von ben am Di 12. Feb 2008, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
													MfG Georg
						Mein 17-55 stellt sich auch bei unendlich auf zwischen ~ 2m an meiner D50
Wenn ich manuell scharf stelle auf unendlich werden die Fotos unscharf.
Das Ergebnis zählt
mein 18-70 hat das gleiche verhalten auch!
17mm F5 1/1600s
100 %
Jeweils mittleres Focusfeld auf die Waldkante focusiert
Das Ergebnis zählt
17mm F5 1/1600s
100 %
					Zuletzt geändert von Phoebus am Mo 18. Feb 2008, 14:59, insgesamt 3-mal geändert.
				ben
@Phoebus
dann sei froh dass du ein scharfes bild hast!
bei mir ist das nämlich nicht so.
seltsam ist es aber schon, dass es bei manchen geht und bei manchen nicht. mein 18-70 fokussiert bei 18mm auch nicht auf unendlich, aber da ist das bild auch scharf. bei meinem 17-55 wird es erst knackig wenn ich manuell auf unendlich stelle....
@alle: das objektiv ist inzwischen zurück von nikon, es fokussiert jetzt deutlich besser, wenn auch noch nicht ganz perfekt......
					Zuletzt geändert von ben am Di 19. Feb 2008, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
													MfG Georg
