Nef Codec für Windows?
Du könntest herausfinden, wie groß das Vorschau-JPG im NEF ist, dann in LR per Batch diese JPGs erstellen und ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem EXIF-Tool anschließend diese erstellten Vorschauen wieder neu reinmischen kann.
EDIT: Wenn ich das richtig sehe ist hier vermerkt, dass das "Reduced-resolution image" nicht überschreibbar ist.
bjoern_krueger
Beitrag von bjoern_krueger »
Moin Klenkes!
Danke für Dein Posting! Den Aufwand würde ich wohl nicht betreiben.
Viele Grüße,
Björn
Ich vermute schwer, Windoof nimmt die bei der Aufnahme eingebetteten JPGs und sonst nix (wie übrigens aus Irfan View mit den passenden PlugIns)
Nein, das könnte es auch ohne den Codec. Spätestens bei 100% siehst du, das es nicht das Preview ist.
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Richtig, ich habe das auch schon zig mal durchgekaut, ich bekomme meine Nefs nur richtig angezeigt wenn auch der Codec installiert ist oder direkt mit der NikonSoftware. Ansonsten ignoriert es die eingebetteten Einstellung in Bridge zum Beispiel gut zu erkennen.
Was aber der Björn testen könnte sind die Sidecar Dateien mal in den gleichen Ordner ablegen wie die Nefs bzw. Raws, vielleicht kann es dann der Bildbetrachter von Windows wenn der Codec installiert ist.
mfG Andreas
Ich habe die Diskussion zum Thema XMP Dateien zusätzlich zum LR Katalog abgetrennt, da das mit dem NEF Codec nichts mehr zu tun hat.
Andreas Blöchl
Ja ist gut so.
mfG Andreas
bjoern_krueger
Sehr gut, vielen Dank! Hatte mich schon gewundert.
Andreas Blöchl
Hätte mal eine Frage, ich habe jetzt so einiges hin und her getestet im ACR beim entwickeln meiner NEF Bilder. Hier mal ein interessanter Vergleich wie es der NikonNEFCodec verwendet mit dem ganz normalen WindowsPhotogalerie entwickelt. Und dann mit ACR ganz normal eingestellt, das ACR die Camerainfos verwendet ohne jegliche Anpassung.
Adobe scheint einfach immer das Bild bzw. NEF etwas dunkler zu interpretieren. Was könnte das auf sich haben?
In der Mitte ist das NEF einfach ganz normal geöffnet, links ganz normal geöffnet und dann gespeichert als jpg ohne Anpassung. Und rechts mit ACR gesichert bzw. entwickelt.
http://abload.de/image.php?img=converte ... he4qiy.jpg
mfG Andreas
Du hast ein FM-Problem in Deiner Bearbeitung- und Ausgabekette.
