so wie ich es mir dachte...
...um die Zyklen zu beschleunigen werde ich die Kamera mal an lassen und warten bis der Akku (EN-EL4a) leer ist, wieder laden und wieder leer werden lassen, da sie wahrscheinlich in nächster Zeit nicht verwendet wird.
D 200 - "Batteriefresser"?
Ich hatte heute eine etwas seltsame Begebenheit mit meiner D200: Nachdem ich heute auf Fototour war, habe ich gemerkt, dass ein vollgeladener Akku nach 200 Bildern praktisch leer war. Na gut, vielleicht mal laufen gelassen, aber weit gefehlt, der zweite Akku im Mb war auch nach 200 Bildern leergesogen. Ich habe nie mit dem Bildschirm gearbeitet, habe auch kein VR Objektiv, und der interne Blitz ist auch nicht in Betrieb gewesen.
Allerdings habe ich in NEF Format fotografiert. Kann es sein, dass da die Kamera im Zuge der Speicheroperation mehr Saft verbraucht, weil die Daten größer sind?
MFG Dachstein
MFG Dachstein
Falls jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf der Finder den Fehler behalten
Also ich habe nicht einmal bei den neuen Akkus eine so geringe Leistungskapazität festgestellt.
Hier ein Bild des heute festgestellten Ergebnisses der Akkudiagnose ausschließlich mit NEF-Aufnahmen:
Bin damit mehr als zufrieden. Im Normalbetrieb komme ich mit den Originalakkus selten unter 750 Aufnahmen. Ich habe festgestellt, dass die leistungshungrigste Anwendung der AF ist und weniger der Monitor ...
Helmut
Helmut
New Nikon User
- Batterie6
hi,D200User hat geschrieben:Also ich habe nicht einmal bei den neuen Akkus eine so geringe Leistungskapazität festgestellt.
Helmut
ist das jetzt mit dem Griff gemacht worden die 1399 Aufnahmen? Frage nur weil auf dem Bild nix von einem Griff zu sehen ist!
Also ich habe gestern ca. 280 Aufnahmen(nur einAukku) gemacht und hatte nur noch ca.30% Kapazität
Gruß Oliver
Ein paar Mal tiefentladen, also wirklich bis auf 0 Ladung herunterfahren, dann laden, dann wird der Akku trainiert. Dann hält er länger. Habe das jetzt die letzte Woche praktiziert, und siehe da, jetzt halten 2 Akks für 1500 Bilder. Gefällt mur jetzt richtig gut. Hoffentlich halten die weiter so.
MFG Dachstein
MFG Dachstein
vico
Kann ich vom Trend her absolut nachvollziehen. Seit ich einen Batteriegriff nutze, habe ich keine Veranlassung mehr, den Akku vorzeitig zu wechseln, bevor er in wichtigen Aufnahmesituationen seinen Geist aufgibt. Ohne Batteriegriff wird man typischerweise den Akku kaum bis zum Ende nutzen und dann erst wechseln. Mit Batteriegriff kann man den ersten Akku hingegen ohne weiteres bis auf 0 Kapazität ausnutzen, da dann automatisch auf den zweiten Akku umgeschaltet wird. Mir scheint, dass der Batteriegriff hier wirklich sehr hilfreich ist.Dachstein hat geschrieben:Ein paar Mal tiefentladen, also wirklich bis auf 0 Ladung herunterfahren, dann laden, dann wird der Akku trainiert. Dann hält er länger. Habe das jetzt die letzte Woche praktiziert, und siehe da, jetzt halten 2 Akks für 1500 Bilder
Grüße, Viktor
Nur mal so zum Klugscheißen: Du meinst das richtige, sagst aber das falsche! Tiefentladen ist der Tod von Lithium-Ionen Akkus, die haben sogar eine Schutzschaltung, damit genau das nicht passiert.Dachstein hat geschrieben:Ein paar Mal tiefentladen, also wirklich bis auf 0 Ladung herunterfahren
Du schlägst also vor, den Akku "leer" zu machen, bis die Schutzschaltung abriegelt bzw. leer anzeigt.
