Stativträume
mague
Beitrag von mague »
Das 4-zügige ist im Packmaß kürzer als das 3-gliedrige :bgrin:
Wenn der Haken an der Mittelsäule entfernt wird kommt man mit dem CF640 auf 10 cm runter.
Plus Kugelkopf, plus Kamera.
Die Drehverschlüsse des Velbon liegen nicht auf dem Boden auf, anders als bei anderen Stativen.
Ganz runter geht nicht - bzw. nur wenn Du Dir die Mühe machst die Mittelsäule vollends abzusägen.
Martin
Avatar by _Rainer
Foto225
Beitrag von Foto225 »
@atti
aus wie vielen Gliedern besteht ein Bein? Zwinkern
:umkipp: Ja ist ja eigentlich logisch jetzt hab auch ich es kapiert :hurra: !!
Das 4-zügige ist im Packmaß kürzer als das 3-gliedrige Breit grinsend
Ah ok ja 10cm ist doch k.
VG
Foto225
Probieren geht über studieren!!
atti
Beitrag von atti »
Sorry, ich habe das CF-630 drei Glieder! :D
Attila
Foto225
Jo np.Man man man ich kann mich einfach nicht zwischen dem 645 und 630 entscheiden. Bin mal gespannt welches ich mir hol. :bgrin:
VG
Foto225
Wenn Du mal mit langen Brennweiten arbeiten willst, könnten 4 Züge schon kritisch werden.
Foto225
Ah ok, man lernt nie aus. :super:
VG
Foto225
jonschaeff
Beitrag von jonschaeff »
ich hake mich mal dazu ein. meine momentane situation sieht wie folgt aus:
- berlebach 3042p mit trennbarer mittelsäule und "nivelliereinheit" (high-end)
- benro a127 mit benro kb-0 mit langer und kurzer mittelsäule (tourenstativ)
- slik sprint pro gm (kleinstes packmaß)
ich bin mit dem berlebach hoch zufrieden, es ist meine erste wahl wenn gewicht und packmaß nicht allzuwichtig sind (tageswandertouren mit autoanfahrt) oder mein 600er zum einsatz kommt. es taugt auch sehr gut als allzweckstativ. das ding war eine der besten investitionen. gerade die integrierte nivelliereinheit und die ziemlich hohe stabilität mit ausgezogener mittelsäule (natürlich nur für non-tele aufnahmen) mag ich sehr.
mit meinem benro bin ich, was die stabilität und die verarbeitung angeht, auch sehr zufrieden. das 600er kann ich damit natürlich nicht betreiben, will ich aber auch nicht. aber bei meinem korsika aufenthalt habe ich nun einige gedanken bezüglich stativtechnik gehabt.
zu ersteinmal das gewicht. ich möchte in zukunft noch mehr rucksacktouren machen, da zaehlt jedes gramm. ergo suche ich ein carbonstativ. wichtig ist mir dabei ein relativ geringes packmaß (muss aber nicht das minimum sein) und die möglichkeit die kombi s5+300er (etwa 2kg) damit betreiben zu können. mindestens genauso wichtig ist mir aber auch eine relativ große höhe ohne mittelsäule (mehr als 130cm wäre gut) und wenn es das gibt, eine "tele"mittelsäule die das ding bei relativ geringem packmaß trotzdem auf eine 165-185cm höhe bringt.
das könnte ich mir auch selbst raussuchen, nun aber mein hauptproblem:
ich habe die mittelsäulentragende nivelliereinheit des berlebachs lieben gelernt. da ich sehr viele panoramen mache, ist das sehr sehr praktisch. meine konstruktion aus lotschnur+gewicht und einem dünnen schlauch um das ganze möglichst gut auszutarieren funktioniert auch besser als meine wasserwagen.
gibt es also ein carbonstativ, welches preislich unterhalb der gitzos liegt, das eine solche nivelliereinheit möglich macht? es muss nicht fest verbaut sein, aber nachrüstbarkeit wäre mir wichtig.
ich wäre für alle tipps dankbar. :)
Botjer
Beitrag von Botjer »
jonschaeff hat geschrieben: … gibt es also ein carbonstativ, welches preislich unterhalb der gitzos liegt, das eine solche nivelliereinheit möglich macht? es muss nicht fest verbaut sein, aber nachrüstbarkeit wäre mir wichtig …
Sowohl bei den Feisol Tournament-Stativen (CT-3342 / 3442) als auch bei den Grossen Stativen (CT-3372 / 3472) kann man eine Nivelliereinheit nachrüsten.
Siehst Du hier:
Feisol Tournament Stative
Feisol-Grosse-Stative
und hier:
Feisol - Nivelliersockel
LG Niels
"… Und seine Mutter? …" (Nis Randers)
jonschaeff
eine mittelsäule kann ich da leider nicht mit reinpacken - und bis auf die tournaments sind die dinger ein bisschen zu schwer bzw. overkill - ich möchte mein berlebach auf keinen fall ersetzen.
aber danke für den tipp.
