Kauf Fotodrucker
donholg hat geschrieben:Unbedingt Papier mit vorhandenem Profil für den Drucker kaufen oder einen Profilierer ausleihen und ein Profil für das Lieblingspapier erstellen.
Drucken ohne Profil ist wie "normaler" Monitor im Werkszustand :eyecrazy:
Ich werde mir wohl das Epson High Gloss Papier kaufen und das entspr.
ICC-Profil auf der Epson HP herunterladen. Dann müsst ich doch auf der
sicheren Seite sein, oder?
Mit Originaltinten auf jeden Fall.
donholg hat geschrieben:Mit Originaltinten auf jeden Fall.
Sind schon geordert :super:
Beschäftige mich gerade mit dem ICC-Profil für das Epson Papier.
Weis jemand, ob dieses Profil beim neusten Treiber für Mac OS Intel (V. 6.57)
schon mit integriert ist? Woran erkenne ich, ob ein entspr. Profil installiert ist?
Du musst im Treiber das FM des Druckers abschalten und in PS das Druckerprofil wählen.
Im PS Druckmenue:
Drucker: <Dein>
Seite einrichten-> Im Epson Treiber nun die Farbautomatiken abschalten, Papiergröße, Ausrichtung usw. usf....
Farbhandhabung: Farbverwaltung durch Photoshop
Druckerprofil: <Dein>
Renderpriorität: Perzeptiv
Häckchen bei Tiefenkompensierung
donholg hat geschrieben:Du musst im Treiber das FM des Druckers abschalten und in PS das Druckerprofil wählen.
Wie geht das (Mac OS 10.6.3)? Sorry, aber irgendwie kann ich das FM des Druckers
nicht deaktivieren :(
Ich glaube, dass unter dem neuen Druckerteiber 6.57 gar keine ICC-Profile
mit integriert sind. Wie komme ich denn jetzt an ein EPSON ICC-Profil für
das entspr. Photopapier High Gloss ran?
Im Treiber kannst Du kein Profil einbinden, nur die Druckerautomatik abschalten.
Ich habe keinen Epson, insofern müsste jemand anderes was dazu schreiben.
Das Profil für Dein Papier wird jedenfalls, wie oben beschrieben, aktiviert.
Natürlich kannst Du im Treiber Farbprofile aktivieren :bgrin: Die Hersteller machen es einem aber leicht und belasten Dich nicht mit unnötigem Zeugs...wenn Du die Papiersorte wählst, dann legst Du damit für den Treiber auch das Farbprofil fest. In dem Verzeichnis, in dem MacOS die Profile hinterlegt (in Win könnte ich Dir das nennen) findest Du dann auch eine Bezeichnung, die auf die Papiersorte hinweist und über die entsprechende Endung verfügt :super:
Schau mal in unser NP-Wissen, da hat Alexis mal einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben, der IIRC auch mit Bildern der Macversionen hinterlegt war: Bitte unbedingt zuerst lesen und das hier
Alle Artikel von Alexis zum Thema FM findest Du hier und auf der folgenden Seite.
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
donholg hat geschrieben:...
Das ist allerdings von Papier zu Papier ebenfalls unterschiedlich... :idea: ;) Es gibt sogar Papier, da wird gesagt "... kann man nicht genau sagen, muss man ausprobieren..."...
Beitrag von alexis_sorbas »
pilfi hat geschrieben:
Moin Jürgen,
Ich habe kein MacOS X 10.6.xx... somit auch keine "neuen" Druckertreiber. :!:
Ich wüsste aber nicht, was das FM betreffend da anders wäre. :???:
Grundsätzlich ist es aber so, das die Epson-Treiber bei "eigenem" FM
das Profil nach dem eingestellten Papier auswählen.
"Für den Anfang" mag das reichen... nur sind nach meiner Erfahrung die Epson "Werksprofile" nicht sehr verlässlich...
Aber möglicherweise ist das ja bei den aktuellsten Profilen besser geworden...
"Aktuelle" Screenshots zu "Epson-und-drucken-mit-FM-aus-PS-unter-OSX-1.5.8x"
kann ich nachher mal einstellen, wenn´s gewünscht wird.
alexis_sorbas hat geschrieben:
Hallo Alexis,
ja sehr gerne und vielen Dank :super:
