sth DRI
Oli K.
Erstmal Danke Stefan, für den Service
Ich sags ja, ein WE mit Äpfeln ist schon inspirierend. Was wäre erst, wenn wir mal einen Workshop veranstalten würden - wie @beta schon vorschlug - wo man sich mal austauscht und jeder mal seine Techniken präsentiert...
8)
Zuletzt geändert von Oli K. am Di 20. Jul 2004, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
PeterB
Zu blöd... :?
Ich habe mir das DRI-file geholt und ausprobiert. Nun habe ich ein komisches Problem: Nach dem Ändern der NEF-Belichtungswerte in Capture habe ich die Dateien in Photoshop (7.0) geöffnet, im Modus auf 8-bit geändert und als *.raw abgespeichert.
Wenn ich diese Dateien öffne, sind sie schwarz-weiß und ramponiert
Ich habe es dann über Capture "in Photoshop mit 8-bit öffnen" probiert: der gleiche Effekt.
Also Frage: Wie und wo muss ich die Fotos auf 8 Bit bringen!
Gruß!
Peter
Peter
- NightOwl
- Batterie9 Makro
Ich kann dir zwar nicht sagen, ob das, was du da gemacht hast, funktionieren sollte oder nicht. Ich persönlich benutze für Dateien, die ich in verschiedenen Programmen benutzen will, immer das TIF-Format. Damit sollte das Procedere funktionieren (braucht halt ein bißchen mehr Speicherplatz auf der Platte).
So long,
Matthias
So long,
Matthias
Zuletzt geändert von NightOwl am Di 20. Jul 2004, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
CP4500 und jede Menge Zeug
Wandbilder bei bilderwand.de
Hallo Peter!
Die Datei, die du benötigst, um die Aktion zu starten muss ein 8-bit ".psd" also eine Photoshop-Datei sein. In dieser Datei sollen dann als einzelne Ebenen die verschieden Korrigierten Bilder liegen.
Dabei sollte das ganze wie folgt aussehen:
*Oben*
Ebene 4 - das hellste Bild (ausgewählte Ebene!)
Ebene 3 - ...
Ebene 2 - unkorrigiertes Bild
Ebene 1 - ...
Hintergrund - das dunkelste Bild
Je nachdem, ob du ein deutsches oder englisches Photoshop nutzt müssen die Ebenennamen dann eben deutsch oder englisch sein und du musst die entsprechende Aktion in PS laden.
Ich will jetzt nicht "RTFM" schreiben, aber so steht es auch in der "Liesmich!"
Wenn du sonst noch Probleme haben solltest, sag bescheid!
Stefan
*Oben*
Ebene 3 - ...
Ebene 1 - ...
Stefan
- NightOwl
- Batterie9 Makro
Hm, reden wir hier aneinander vorbei? Ich dachte, das Problem sei, das die verschieden belichteten Bilder (also Dateien) als 8bit nicht unter Photoshop zu öffnen seien. Wie die einzelnen Ebenen geladen werden, ist doch wohl Banane? Der Weg ist doch folgender:
1. PS starten
2. 5 Bilder laden (8bit, Dateiformat egal), jedes in einer Ebene
3. Sortieren usw.
4. Aktion starten
Ich dachte, Peters Problem sei die Nummer 2.
So long,
Matthias
1. PS starten
3. Sortieren usw.
4. Aktion starten
So long,
Matthias
PeterB
Matthias hat schon recht: Ich hatte die Dateien unter Photoshop als RAW gespeichert. Von PSD habe ich in Deiner Liesmich nichts gelesen! :?sth hat geschrieben:Die Datei, die du benötigst, um die Aktion zu starten muss ein 8-bit ".psd" also eine Photoshop-Datei sein.
Ich will jetzt nicht "RTFM" schreiben, aber so steht es auch in der "Liesmich!" ;-)Stefan
Ich probiere es nochmal mit PSD...
Zuletzt geändert von PeterB am Di 20. Jul 2004, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß!
Peter
Peter
Okok!
Ich habe es scheinbar falsch verstanden
Und in der Liesmich steht wirklich nichts von wegen ".psd".
Naja, was ich im Prinzip mit dem "es muss ein psd sein" meine ist, dass es in dem Dokument für den Prozess der Aktion Ebenen geben muss. Ohne die geht es nicht. Wenn du nun irgendwine Datei in PS öffnest hast du ja erstmal Ebenen. Ob sie dann hinterher gespeichert werden oder auf die Hintergrundebene reduziert werden ist erstmal Latte.
ABER: Die Reihenfolge ist für die Aktion sehr wichtig. Ohne sie geht es nicht!
Ich weiß ja nicht genau, wie dein Workflow so ist. Im Prinzip kannst du mit Photoshop, das Nef-Plugin vorausgesetzt, ja auch einfach die nefs öffnen. Ob du sie vorher schon mit Capture oder sonstwie bearbeitet hast sollte da ja erstmal egal sein.
Speichere die bearbeiteten und unterschiedlich belichtungskorrigierten nefs doch einfach wieder als nef und öffne sie dann alle (5) in Photoshop. Dann legst du ein neues psd an und kopierst alle Bilder der reihe nach darein. Beachte aber, dass das unterbelichtetste sofort auf die Hintergrundebene reduziert wird, bevor du das nächste Bild als Ebene einfügst, sonst musst du alle Ebenen umbenennen
So sollte das eigentlich klappen.
Warum du deine .raws oder tiffs nicht richtig öffnen bzw. umwandeln kannst ist mir ein Rätsel. Hast du die Bilder mit Capture schonmal einfach als nicht-8-bit gespeichert, dann in PS geöffnet und einfach über "Bild>Modus>8-bit" konvertiert, oder wie machst du das?
Wir bekommen das Ding schon zum laufen bei dir
Stefan
Stefan
PeterB
ES HAT GEGANGEN!
Danke, Junx!
Ich bin erstmal durch die Aktion durchgestümpert, wusste nicht so recht, was ich in den Fenstern für Einstellungen wählen sollte, aber für meinen ersten Versuch ist das Ergebnis doch so, dass ich mich da weiter reinfusseln will!
Eins hatte ich übersehen: Das Foto ist mit ISO 1000 gemacht, und das Rauschen hat sich deutlich verstärkt, ich bin also mit Neat Image drüber. Das ist aber überhaupt keine Kritik; das nächste mal weiß ich es besser.
Ich stelle das Ergebnis mal in Deinen Thread und hoffe, das ist Dir recht. Das Foto habe ich "natürlich" in Molfsee gemacht!
Das Original:
Und die "Fälschung":
Ist doch ein Unterschied - oder?
Danke, Junx!
Das Original:
Zuletzt geändert von PeterB am Di 20. Jul 2004, 16:02, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß!
Peter
Peter
