Interessant. Kann auch sein, dass mein Haendler faelschlich glaubt, er sei aus Harz, aber dass er tatsaechlich aus Glas ist. Ich muss das mal naeher untersuchen.ok es scheint in neu in Glass zu geben Big Stopper
Lee Big Stopper vs 1000x B&W
Oli K.
Also die ProGlass ND-Filter finde ich auch sehr gut
Empfehlenswert finde ich die Filtertasche von Lee
Dort habe ich alle Filter drin und da passiert wahrscheinlich noch nicht mal etwas, wenn die Tasche mal hinfallen sollte... - wobei ohne gewähr...
Die Tasche ist aus dickem Nylon und innen mit Mikrofaser-Taschen versehen.
Da normalerweise alle Filter aus Glas sind, finde ich die von Lee nun nicht anfälliger. Müsste man sicher "ausprobieren"... bisher funktioniert es sehr gut und auch bei Transporten habe ich mit dem Glas-Filter keine Probleme gehabt und bin nicht besonders vorsichtig gewesen aufgrund der Filter-Tasche.
Oli hast du eine 3 Filter Tasche oder so ein 10? bei dem 0.9 ware eine Tasche dabei aber da geht nur einer rein bzw. diese ist nicht abgetrennt.Oli K. hat geschrieben:Also die ProGlass ND-Filter finde ich auch sehr gutEmpfehlenswert finde ich die Filtertasche von Lee
Oli K.
... das ist die Zehner-Tasche.
Die ist ziemlich robust, finde ich...
Einspruch!FM2-User hat geschrieben: - Bei Verlauf ist Schraubfilter ein NoGo, weil selten die Grenze im Motiv mittig verläuft.
Habe ich anfänglich auch gedacht, wurde durch die Praxis aber eines Besseren belehrt.
Der Verlauf zumindest des B+W 702 25% Grauverlaufs ist sehr geschmeidig und passt für 90% der Motive sehr gut.
Der Cokintypische Violettstich in den Fotos bleibt ebenfalls damit aus
Aber Achtung!
Die B+W Grauverlauf Schraubfilter vignettieren unterhalb von ca. 26/27mm Brennweite, weil man den Verlauf ähnlich wie einen Polfilter noch drehen können muss (Hochformat- und Querformatverlauf) und es von dem Filter anscheinend keine Slimversion gibt.
An meinem VR28-300 Flaschenboden macht das Teil jedenfalls eine sehr gute Figur
