Meine Naturfotosaison 2014
Benutzt du einen PC?
Hast du Photoshop?
Hast du ICE von Microsoft Research installiert oder könntest es installieren?
Falls du alle 3 Fragen mit ja beantworten kannst, ist es ganz einfach und geht in Minuten:
- alle Bilder in ICE öffnen. Im Normalfall geht alles von alleine ...
- das Ergebnis als PSD speichern, dann landet nämlich jedes Bild in einer Ebene
- in PS siehst du dann alle Ebenen, das ganz linke ist normalerweise das unterste im Stapel und wird durch die anderen verdeckt, d.h. du siehst nur Teile des Tiers oder manche fehlen komplett
- jetzt den Stapel von unten nach oben bearbeiten: alle Ebenen bis auf die unteren beiden unsichtbar machen. Der zweiten Ebene eine Maske verpassen und diese markieren. Dann mit einem weichen Pinsel das Tier in der untersten Ebene frei legen. Falls es mit dem nächsten Tier überlappt, die Maske hier wieder hinmalen bis der Übergang passt. Danach immer die jeweils nächste Ebene sichtbar machen, Maske erstellen, Maske bearbeiten....
stl hat geschrieben:Benutzt du einen PC?
Hast du Photoshop?
Ich danke Dir. :)
Frage 1 und 2 kann ich mit "ja" beantworten. Frage 3 muss und werde ich googeln. Wenn ich es dann installiert habe, werde ich es einmal ausprobieren und die Lücken schliessen. Ich bin gespannt.
an dem Wasserloch waren aber nicht nur Schwäne, auch die Möwen versuchten etwas zu erwischen.
Bild 21 (Handgekurbelt / Geltinger Birk):
Ein Kamikaze Fliger :bgrin: sehr schön erschwischt taucht der ins Wasser ein muss wohl bei der Distanz?
Thomas S. hat geschrieben:Ein Kamikaze Fliger :bgrin: sehr schön erschwischt taucht der ins Wasser ein muss wohl bei der Distanz?
Danke, Thomas. :)
Die Möwen tauchen kurz ab um Fische zu fangen. Als ich dieses Bild geschossen habe, dachte ich zuerst, dass in diesem Fall die Möwe die zweite attakiert. Aber auf dem nächsten Photo sieht man, dass sie dahinter eintaucht.
Hast du Photoshop?
Ich habe es mal runtergeladen und ausprobiert. Das ist ja ganz easy. Danke für die Anleitung. :super:
Sonnenaufgang auf der Geltinger Birk:
Bild 22 (Handgekurbelt / Geltinger Birk):
Hans, der Sturzflug der Möwe ist ja der Hammer. Kann ich nur wieder den Hut ziehen (Handegkurbelt) :super: :super:
Der Sonnenaufgang ist sehr schön Tolle Farben/Stimmung :super:
danke Jürgen. :)
Während auf der Geltinger Birk schon ordentlich die Post ab geht, ist es am Beltringharder Koog noch relativ ruhig (jedenfalls Gestern). Bei dem nächsten Bild ist mir folgender Titel in den Sinn gekommen:
"The winner takes the girl"
Bild 23 (Handgekurbelt / Beltringharder Koog):
Bull 38
Beitrag von Bull 38 »
Schnappschuss hat geschrieben:Hallo,
danke Jürgen. :)
So zumindest der unmittelbare Eindruck :bgrin: :super:
Moin Hans,
so langsam kommt die "Fuhre" in Gang……..
Nr. 23 ist mal wieder ganz nach meinem Geschmack, neben der schönen Bildgestaltung, auch eine tolle Geschichte. :super:
