XMP Dateien zusätzlich zum LR Katalog?
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Das Problem mit dem Verständniss kommt ja nur auf weil Nikon bei den NEFs keine Sidecar mitliefert und das hat mich verwirrt als ich mich mit Bridge und den ganzen Sidecardaten beschäftigt habe.
Wie die NEFs bei neueren Cams sind weis ich nicht, ich habe immer noch die D50.
Mir ist das extrem aufgefallen als ich Nikonsoftware (NikonView) als Betrachter genommen habe und die Bilder viel besser waren als mit Bridge geöffnet.
mfG Andreas
Andreas Blöchl hat geschrieben:Das Problem mit dem Verständniss kommt ja nur auf weil Nikon bei den NEFs keine Sidecar mitliefert und das hat mich verwirrt als ich mich mit Bridge und den ganzen Sidecardaten beschäftigt habe.
Nikons Software schreibt Veränderung direkt in die Datei und nicht wie Adobe in eine Sidecar-Datei.
Andreas Blöchl hat geschrieben:Wie die NEFs bei neueren Cams sind weis ich nicht, ich habe immer noch die D50. Mir ist das extrem aufgefallen als ich Nikonsoftware (NikonView) als Betrachter genommen habe und die Bilder viel besser waren als mit Bridge geöffnet.
alt bekanntes Phänomen, das hat nichts mit D50 oder aktuellen Ds zu tun. Dafür gibt es 2 Gründe:
Grund 1: RAW-Dateien müssen interpretiert werden, um sie anzeigen zu können.
Grund 2: Lightroom/ACR ist kein RAW-Konverter eines Kamera-Herstellers!
also interpretiert Lr bzw. ACR die Rohdaten grundsätzlich erst einmal nach Gusto und Philosophie seines Entwicklers, der ihm eine sogenannte Default-Einstellung mitgibt.*) Die Bilder mit NikonView sind deshalb auch nicht viel besser wie in der Bridge, NikonView kann nur als herstellereigenes Tool die RAW-Dateinen komplett interpretieren und in den RAW-Konverter implementieren. Dort sieht dein Bild aus wie das jpg. Das muss ACR erst einmal erlernen.
Abhilfe: man nimmt in Lr/ACR einfach ein einigermaßen passendes und von Haus aus mitgeliefertes Nikon-Kameraprofil und verändert das seinen Bedürfnissen so, dass es für 95% aller Bilder passt. Kostet etwas Zeit, je nach Können 10-60 min., aber dann sollte das gut sein. Ich nutze ACR seit ca. 10 Jahre auf die Art.
*) deshalb auch mein früherer Hinweis, dass es sinnfreie Zeitverschwendung ist, unterschiedliche RAW-Konverter mit einander zu vergleichen. Jeder RAW-Konverter macht erst einmal nur das, was ihm sein Entwickler vorgibt. Nicht mehr, nicht weniger. Jeder Konverter nutzt einen anderen Algorithmus und was bei ACR auf einer Skala 0 oder 100 ist, muss bei CNX, C1, RAW Therapee oder DXO nicht zwingend auch 0 oder 100 sein.
GertK
Beitrag von GertK »
Und bei LR ganz wichtig:
im Import Dialog gibt es unter: "beim Import anwenden" die "Entwicklungsvorgaben".
Wenn man das RAW unbehandelt lassen möchte, dann muß man zwingend "Nullwert" auswählen und nicht "Keine"!
Bei "Keine" wird der LR Standard angewendet, s. Beschreibung von Hanky, den Entwickler betreffend.
Ist bescheuert ausgedrückt von Adobe, es müßte tatsächlich anstatt "Keine" eher "LR Standard" heißen.
Öhm, mal zum Verständnis - ich habe dort "keine" stehen und als Standard in den Entwicklungseinstellungen "camera neutral".
Kommt dann das selbe raus wie "Nullwerte + camera neutral"
das Adobe-eigene spezifische Nikonprofil passt ja so einigermaßen mit dem nikoneigenen überein :kratz:
Also kurz - "Nullwerte + camera neutral" oder "kein + camera neutral" :?:
Hanky hat geschrieben: Nikons Software schreibt Veränderung direkt in die Datei und nicht wie Adobe in eine Sidecar-Datei.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass das neue NX-D auch Sidecar-Dateien verwendet, kann mich aber irren. Ich verwende den Kram nicht.
GertK
Beitrag von GertK »
"Keine" ist keine Voreinstellung, sondern heißt "Import ohne Anwendung von Voreinstellungen". Dabei wird für RAW Dateien das in den Standardeinstellungen eingestellte Kamera-Profil angewendet (z.B. u.a. meist mit Schwarzbeschneidung +5, Helligkeit +50, Kontrast +25), und bei JPEG-Dateien gar nichts gemacht.
"Allgemein Nullwert" ist eine Voreinstellung mit allen Werten auf 0 (z.B. Schwarzbeschneidung, Helligkeit, Kontrast, Schärfen, Rauschreduzierung u.a.). Was die Voreinstellung wirklich beinhaltet kannst Du nach einem Export derselben und Öffnen mit einem Editor sehen.
Welche Import-Einstellungen für Dich die richtigen sind, kannst nur Du sagen.
"allgemein Nullwert" ist wahrscheinlich nicht für jeden die beste Lösung, sondern eher das Wählen eines guten Kamera-Profils über die Standardwerte oder auch über eine Voreinstellung.
Über "Entwicklungseinstellungen zurücksetzen" kommt man dabei auch auf den "Nullwert".
Ich möchte sehen, was ich angerichtet habe und welches Potential im Bild steckt (wenn denn überhaupt). Daher habe ich mich an den "Nullwert" gewöhnt und bearbeite lieber selbst. Dafür sortiere ich vorher heftig aus, da bleibt dann meist nicht mehr viel übrig zum Nachbearbeiten.
Komisch...ich habe mit STRG+ALT mal in der Entwicklungssektion alles zurück gesetzt und (dabei meine nach ISO erstelleten Profile vergessen zu sichern :evil: :cry: ) bekomme mit "keine" einen Import "Adobe Standard" und alle Regler auf Null bzw. "Mitte".
Genau so mit "Nullwerte" :kratz: Ich seh da keinen Unterschied :arrgw:
Ich verwende also weiterhin "keine", Nikon Camera neultral und mein Setting "D800" - das alles mit STRG+ALT "Als Standard sichern" automatisch beim Import. Nur meine ISO-abhängige Voreinstellung für die Rauschreduzierung muss ich mir wieder neu hinzu speichern...so ein Driss :evil: :evil: :evil: :((
Ich meinte man kann die Standard Einstellungen selber festlegen müsste aber gerade nachschauen wie das geht da ich es nicht brauche.
Ich importiere auch immer mit Adobe Standard und wende nachher meine Settings via Presets an ich mach das auch nicht beim Import ist aber wohl Geschmackssache.
Andreas Blöchl
Wahnsinn, und was macht jemand der mehrere Cams von unterschiedlichen Herstellern hat, jedesmal beim durchzappen der Bilder das Profil ändern?
mfG Andreas
Nein, er befasst sich mit der Funktionalität und den Möglichkeiten von LR (oder einer anderen Software seiner Wahl) und löst seine Aufgaben mit Intelligenz. Ganz ehrlich? Kann man eigentlich wirklich so **** sein, wie hier teilweise die Fragen kommen :???:
