Dieses Verhalten ist mir bisher weder beim 50/1.4 noch beim 85'er untergekommen. Unter welchen Voraussetzungen soll das denn der Fall seings hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht, neigt das 1.4/50 auch zu Farbsäumen in Unschärfebereich ähnlich seinem 85er Pendant, oder?
Nikkor 1.4/85 AFD an der D200 wirklich so übel
Oli K.
Wenn man dem Naturfotografen Glauben schenken darf, dann sind diese speziellen Farbsäume eine Nebenwirkung der Innenfokussierung bestimmter Nikon-Objektive.gs hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht, neigt das 1.4/50 auch zu Farbsäumen in Unschärfebereich ähnlich seinem 85er Pendant, oder?
Das 1,4/50 hat doch eigentlich bis jetzt keine Innenfokussierung gehabt, oder?
pixelmac
- Batterie11 A
Je nach Motiv gibt es aber durchaus sichtbare Unterschiede zwischen den Linsen. Muß halt jeder selbst entscheiden, ob die den Mehrpreis wert sind.Steff_N hat geschrieben:Fakt ist, dass man Fotos die mit dem 1,8er gemacht wurden von denen eines 1,4er nicht wird unterscheiden können. Und dass man für das eingesetzte Geld beim 1,4er verdammt wenig an zusätzlicher Bildqualität bekommt. Somit ist das 1,4er eben nur eine Empfehlung für Leute die wirklich dicke Brieftaschen haben. Wer bessere Bilder will, sollte woanders ansetzten.
Wobei man einen Punkt bzgl. der Preise nicht völlig vergessen sollte: Das 1.4er hat ein 77mm Filtergewinde. Wer schon andere entsprechende Objektive (17-55, 70-200 o.ä.) hat, spart sich ggf. weitere Filter oder einen Adapterring (der dann wieder die Verwendung der Sonnenblende verhindert)
Oli K.
Wäre mir jetzt eigentlich auch neu. Zumindest kann ich schön erkennen, wie mein 50'er rein und raus fährt beim Fokussieren.Andreas H hat geschrieben:...
Oli K.
Und genau das finde ich schon ziemlich praktisch...pixelmac hat geschrieben:...
Wenn Geld keine Rolle spiel hat man eben beide.Je nach Motiv gibt es aber durchaus sichtbare Unterschiede zwischen den Linsen. Muß halt jeder selbst entscheiden, ob die den Mehrpreis wert sind.
Die bessere Portraitlinse ist wegen des weicheren bokehs auf alle Fälle das 1,4er.
Die von dir genannte Website zeigt auch am Beispiel des AF-S 28-70mm f/2.8D sehr deutlich, wie gering der Vorsprung der professionellen Objektive gegenüber z. B. dem AF 28-105mm f/3.5-4.5D ist.
Das ist ja das eigentliche Problem, die 'Amateurlinsen' von Nikon sind so gut, dass nur in Extremsituationen erkennbar ist, was man für den Mehrpreis der Professionellen mehr an Bildqualität bekommt
Stefan
Steff_N hat geschrieben: Das ist ja das eigentliche Problem, die 'Amateurlinsen' von Nikon sind so gut, dass nur in Extremsituationen erkennbar ist, was man für den Mehrpreis der Professionellen mehr an Bildqualität bekommt
Stefan
Das ist doch mal ein netter Satz, dem ich vollkommen zustimmen möchte. So z.B. beim 18-70.
Trotzdem gibt es eben persöhnliche Präferenzen, die gerade bei einer bestimmten Linse dann doch zur "Profi" Linse tendieren.
