Edit: Unschärfe bei Belichtungskorrektur in NX-Software
Jerico
Beitrag von Jerico »
Kelbramaus hat geschrieben: 2: ERST die Belichtung (in RAW-Einstellungen) minimal korrigiert, und DANN die Bildoptimierung auf 'Standard' gestellt - das klappt insofern, dass das NEF belichtungskorrigiert UND scharf bleibt. Allerdings hat dann eine weitere Schärfung im Bildoptimierungsfenster keine Auswirkungen!
Bei mir schon, habe es schon mehrfach ausprobiert!
Bei manchen Bildern fällt es nur nicht so sehr auf weil sie vielleicht keine hohe Grundschärfe haben oder die NEF´s schon bei der Belichtung mit einer geringen Schärfung aufgenommen wurden.
baloumx hat geschrieben:Noch folgende Beobachtung:
Ich habe ein Portrait meiner Frau draußen (versehentlich) mit einer Belichtungskorretur von +1 aufgenommen. In NX habe ich in den RAW-Einstellungen bei der Belichtungskorrektur die Überbelichtung mit dem Schieberegler zurückgenommen und was passiert?
Alles unscharf wie beschrieben bis ich den Wert -0,99 erreiche, dann schaltet das Bild wieder auf scharf um. Bei -1 bleibt es scharf, ab -1,01 wird es wieder unscharf.
Scheint also nicht einfach nur am Bewegen des Reglers zu liegen, sondern an der Veränderung der RAW-Datei :hmm:
BTW: Manchmal hört man ja von einzelnen D300 Besitzern über eine Unschärfe ihrer Bilder. Ob manche von denen auch über NX ihre Bilder optimieren?
Das ist mir jetzt neu, habe es gerade ausprobiert und ich muss dir recht geben, das geht sogar in positiver Richtung der Belichtungskorrektur und sogar bei +2 und -2, nur sieht man es durch die starke Über- bzw. Unterbelichtung nicht mehr so deutlich, aber wenn man den Wert dann z.B. auf 1,99 ändert, sieht man wie es wieder unscharf wird. :hmm:
Jerico
piedpiper
Beitrag von piedpiper »
UweL hat geschrieben:
piedpiper hat geschrieben:die aktuelle Version ist 1.3 ... :pfeif:
ja, und in der hat sich bei mir gegenüber 1.2 nix geändert :!: :cry:
:roll: ... hmmm... ich glaube, das war bei mir anders ... :arrgw:
Gruss, Andreas
1.2 ist bezüglich der D2x Dateien flotter, wenn es in der 100%-Ansicht was machen soll.
Dann wird bei Zweikernprozessoren erst der sichtbare Bereich mit 100% Prozessorlast berechnet und danach am weiteren Bild mit 50% (2. Prozessorkern) weitergewerkelt.
In der Zwischenzeit kann man den nächsten Schritt angehen.
Beim alten Capture musste man erst warten, bis die Kiste mit dem gesamten Bild fertig ist, bevor man den nächsten Schritt umsetzt.
Allerdings "wachsen" alle (komprimierten) D2x NEFs nach einer Bearbeitung mit NX um mind. 30%, während sie bei Capture ihre Größe nicht verändern. :evil:
Mit NX 1.3 kommt nur unscharfes Zeug raus.
Das grenzt an Körperverletzung :((
Zuletzt geändert von donholg am Fr 4. Jan 2008, 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
UweL
Beitrag von UweL »
donholg hat geschrieben:Allerdings "wachsen" alle (komprimierten) D2x NEFs nach einer Bearbeitung mit NX um mind. 30%, während sie bei Capture ihre Größe nicht verändern. :evil:
das ist auch bei den D200 NEFs so. Das stört mich gar nicht mal so sehr, obwohl es sicher vermeidbar wäre.
Gruß, Uwe
Jerico
donholg hat geschrieben: Allerdings "wachsen" alle (komprimierten) D2x NEFs nach einer Bearbeitung mit NX um mind. 30%, während sie bei Capture ihre Größe nicht verändern. :evil:
Das liegt daran das Capture NX das eingebettete Vorachaubild mit voller Größe und hoher Qualität abspeichert. Wenn Du deine NEF´s mit einer geringeren Auflösung, z.B. unter Bearbeiten und Bild anpassen und dann die Auflösung auf 800 speicherst (die Orginalauflösung bleibt dabei unverändert), bekommst Du sogar kleinere NEF´s.
Jerico
Zuletzt geändert von Jerico am Fr 4. Jan 2008, 22:57, insgesamt 2-mal geändert.
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
donholg hat geschrieben:...
So pauschal ist das sicher hilfreich...
Sowohl mit D70, D200, D2h(s) als auch D2x bekomme ich die Dateien mit 1.3.0 alle so hin, wie es sein soll... :roll: Also kann ja nicht nur unscharfes Zeug herauszukommen...
Nur wenn die Belichtung passt. :roll:
graneb
Beitrag von graneb »
Holger, du musst in einem extra Schritt nachschärfen wenn du die Bildoptimierung verwendest UND an der Belichtung gedreht hast!
Mich stört das auch wahnsinnig und ich kann gar nicht verstehen, dass manche Benutzer damit kein Problem haben. Jedes Bild bei dem man
die Belichtung verändert hat muss nochmal geschärft werden. Und wenn man das vergisst ist es unscharf! Wieviele D300 Besitzer mögen ihre Kamera wegen dieser Unschärfe schon zum Service geschickt haben?
Leider funktioniert bei mir nicht was Kelbramaus unter 2. beschrieben hat.
Ich habe auch wieder mal an Nikon geschrieben und nach einem Update gefragt.
Gruss graneb
Oli K.
donholg hat geschrieben:Nur wenn die Belichtung passt. :roll:
Also ich kann die Belichtung hoch und runter schrauben. Die Schärfe stimmt immer... :roll:
Daher hatte ich vorher auch gefragt, wie hier NX installiert wurde. Ich habe Version 1.2 voher komplett runtergeschmissen und erst dann Version 1.3 nochmal neu installiert.....
tufkabb
Beitrag von tufkabb »
graneb hat geschrieben: Mich stört das auch wahnsinnig und ich kann gar nicht verstehen, dass manche Benutzer damit kein Problem haben. Jedes Bild bei dem man
Hmm ich habe die Schärfung in der Kamera bei NEF aus und schärfe jedes Bild, je nach Verwendungszweck, sowieso nach. Bei größeren Stückzahlen auch gern als Batch. Wo ist das Problem?
Gruß Michael
Zuletzt geändert von tufkabb am Sa 5. Jan 2008, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
