Ich habe noch eins mit Blende 5.6 gefunden
Sigma 500EX DG, Blende 5.6, 1/400sec
Thomas
Kommt man preiswert über 400mm?
Powerbauer
- Batterie9 Makro
Meine Website
D300/D850/D5, AF-S 24-70/2.8, Sigma 12-24 ART, Sigma 85/1.4, Sigma 135/1.8ART, Sigma 120-300/2.8 DG OS, AF-S 400/2.8VR, AF-S 600/4VR
Jack_Steel
- Batterie11 A
Ich hab nun selber das Sigma 150-500 mit dem Nikon 300/4 und TC-17EII verglichen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Das Nikon ist mit Konverter auch offen eine Spur schärfer als das Sigma (bei 500 mm). Auch der AF ist schneller. Trotzdem finde ich die AF Geschwindigkeit des Sigmas ausreichend da er treffsicher ist und nicht pumpt. Der OS des Sigma beschert diesem allerdings einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Nikon. Da ich mit langen Rohren noch nicht so geübt bin, war ich selber erstaunt wie schnell Bilder sogar mit am Stativ geführter Kamera verwackelt werden können wenn die Belichtungszeiten in Regionen "halbe Brennweite" und länger rutschen. Die Fotos von Powerbauer tragen auch deutlich dazu bei, dass man dieses Objektiv sofort kaufen möchte, auch wenn man weiß, dass es viel Übung und Erfahrung braucht um der Linse solche Aufnahmen entlocken zu können.
Etwas skeptisch bin ich noch bzgl. der Auflösung des Objektivs an die meine D2H mit ihren 4 MP ja kaum Ansprüche stellt. Eine spätere Anschaffung einer höher auflösenden Kamera sollte ja nicht dazu führen, dass das Objektiv mangels ausreichender Auflösung verkauft werden muss...
Alles Liebe aus Graz, Daniel
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
An der D2x braucht die Linse ab 350mm mindestens Blende 8, besser 11, wenn es schön scharf sein soll.
Die Störungen durch ein schwaches Stativ sind dabei aber schon von größerer Bedeutung.
Außerdem bewegt man sich in einem ISO Bereich, der erst an FX Spaß macht.
Jack_Steel
- Batterie11 A
donholg hat geschrieben:An der D2x braucht die Linse ab 350mm mindestens Blende 8, besser 11, wenn es schön scharf sein soll.
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
jsjoap
Da brauchst du keine Bedenken haben, siehe hier:Jack_Steel hat geschrieben:
http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?t=64660
und hier:
http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?t=64267
und hier:
http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?t=64155
Das von Kalle ist mit der D300 und meine sind mit der D700 aufgenommen.
Die Linse ist jedenfalls absolut tauglich auch für höhere Auflösungen!
Ich bin jedenfalls begeistert, und kann sie als "Billig"-Linse für deutlich unter 1000€ nur empfehlen. Aufgrund der geringen Lichtstärke ist es natürlich ehr ein Gutwetterobjektiv (zumindest bei den kleineren Kameras bei denen die höhren ISOwerte nicht nutzbar sind. Aber mit OS geht dann auch bei denen was. Ich hab sie neulich an der D50 ausprobiert, auch hier dank OS gute Ergebnisse.
Jack_Steel
- Batterie11 A
Mal ne ganz blöde Frage: Die ganzen Sportfotos die man in Zusammenhang mit der Linse sieht, wurden die Freihand oder vom Einbein aufgenommen. Dreibein ist wohl ziemlich sicher ausgeschlossen.
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
Für Pixelpeeper ist das eher nix bei 500mm und Offenblende an der D2x.Jack_Steel hat geschrieben:donholg hat geschrieben:An der D2x braucht die Linse ab 350mm mindestens Blende 8, besser 11, wenn es schön scharf sein soll.
Außerdem bewegt man sich in einem ISO Bereich, der erst an FX Spaß macht.Heißt das du würdest mir davon abraten, das Objektiv zu kaufen?
Ab f8 bzw. 11 ist die Welt wieder in Ordnung.
Für die kleine Webdarstellung hier im Forum reicht f6,3 nat. immer aus.
jsjoap
Meine Bilder sind bisher alle Freihand entstanden. Die Objektivschelle passt so wunderbar in meine Hand. Ich winkel dann den linken Arm so an, dass er vom Körper gestützt wird, und ein Dreieck bildet. Das funktioniert sehr gut. Zusätzlich versuche ich schon dann eine Verschlusszeit kürzer als 1/500 zu bekommen. Bei bewölktem Himmel stelle ich die Kamera inzwischen auf ISO-Automatik (3000 - 5000 ISO) bei Blendenvorwahl. Damit bin ich auch bei Bereichen, die eventuell mal im Schatten liegen meist auf der sicheren Seite bezüglich der Belichtungszeit.Jack_Steel hat geschrieben:Mal ne ganz blöde Frage: Die ganzen Sportfotos die man in Zusammenhang mit der Linse sieht, wurden die Freihand oder vom Einbein aufgenommen. Dreibein ist wohl ziemlich sicher ausgeschlossen.
Meist verwende ich Offenblende oder max. f=8 od. 9
Ich hab den Eindruck, dass weiteres Abblenden meist nicht viel bringt.
Jack_Steel
- Batterie11 A
jsjoap hat geschrieben:Bei bewölktem Himmel stelle ich die Kamera inzwischen auf ISO-Automatik (3000 - 5000 ISO je nach Licht) bei Blendenvorwahl. Damit bin ich auch bei Bereichen, die eventuell mal im Schatten liegen meist auf der sicheren Seite bezüglich der Belichtungszeit.
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
