Das ist ja doch ein deutlicher Unterschied :?
Was habt ihr denn da gemessen? Nur den Blitz eingeschaltet und zwischen Fuss und Mittenkontakt gemessen? Und er war dabei natürlich nicht mit der Kamera verbunden?
Blitzfehler !!! bei der 5700
So wie auf http://www.botzilla.com/photo/G1strobe.html
beschrieben, also zwischen Fuss (-) und Mittelkontakt (+)
noch ein Auszug von der Webseite:
Tja... bleibt wohl jedem selbst überlassen ob er das Risiko eingeht oder nicht. Bleibt die Frage offen ob die Kamera über lange Zeit einen Schaden
davonträgt wenn man einen Blitz mit zu hoher Spannung benutzt.
Mir persönlich war das Risiko zu groß, darum nun auch Original-Nikon, damit ich keine Grantieansprüche verliere, sollte die Kamera defekt werden...
If the Voltage is Too High
If the voltage is well above that 6V limit, you have a few options:
Use the flash as a strobo-slave. More on this later.
Get a Wein Safe-Sync H for about $40. Wein makes a little accessory that plugs into your camera's hotshoe, and delivers a PC-cord strobe connection on the front (also handy for strobes that don't have hotshoes!). The Safe-Sync reduces any trigger voltage to a safe 6V just right (a few electronically-inclided people have built their own safe-sync setups, using optoelectric couplings, for as little as one or two dollars).
Built your own version! "Brian Z" has designed and tested his own electrical isolator, and shared his knowledge on the web. See http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/str ... m#strboaof to see his completel instructions.
Don't use this strobe. Reserve it for use with your other cameras, sell it and use the money on a 420EX, or mail the strobe to me I'm sure I can find a use for it![]()
Stimmt, das Risiko ist nicht überschaubar. Da müsste man mehr über die Beschaltung der Kamera und des Blitzes wissen.
Ich könnte mir jedoch eine Schaltung vorstellen, bei der es ziemlich egal wäre, wie hoch die Spannung am Blitz ist.
Ist der Kontakt am Blitz nur Eingang und der Kontakt an der Kamera nur Ausgang, oder erfüllt einer der beiden noch andere Zwecke?
Hmmm... weiß ich auch nicht genau...
aber schaue dir mal folgenden Link an.....
Lg Jim
Lg Jim
Der Abgesandte
SB-23 und SB-24
Ich habe mal mit ´nem normalen Digital-Multimeter die Spannungen gemessen.
SB-23 = 5,5V
SB-24 = 5,1V
Bei älteren Blitzen sollen gerade beim auslösen hohe Spannungen über die Mittenkontakte entstehen.
Müßte mal jemand mit ´nem Speicheroszilloscop nachmessen.
SB-23 = 5,5V
SB-24 = 5,1V
Hier die Antwort von Metz (Na ja, was soll man jetzt glauben? Hält eine Coolpix den festgelegten Normen Stand oder nicht - ich denke ´mal ja - es ist ja eine NIKON!):
Sehr geehrter Herr Popp,
Ihre E-Mail-Anfrage vom 03.01.03 haben wir dankend erhalten. Wir
bedauern, dass wir aufgrund der Vielzahl der eingehenden Anfragen erst
heute zur Beantwortung Ihres E-Mails kommen.
Das von Ihnen genannte Blitzgerät mecablitz 36 CT 3 verfügt schon über
einen Niedervoltzündkreis nach derzeitig gültiger Norm. In dieser Norm
ist unter anderem die maximal zulässige Synchronspannung mit 24 Volt
festgelegt. Dies Norm gilt für alle Blitzgerät und natürlich auch für
die jeweilige Kamera. Wir nehmen an, dass sich die Kamera Nikon Coolpix
5700 normgemäß verhält. Deswegen kann der mecablitz 36 CT 3 mit dem
Adapter SCA 343 auch ohne weiteres mit dieser Kamera eingesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Metz-Werke GmbH & Co KG
Kundendienst Technik
i.A.
Roland Lämmermann
i.A.
Roland Lämmermann
- Stefan Bock
- Forum-Gründer
