LightZone für Linux
armin304
LightZone für Linux
LightZone ist eine Java basierte Bildverarbeitung mit integriertem RAW-Konverter. Nichts für schwachbrüstige Rechner und auf den ersten Blick auch kein Ersatz für Gimp, ich werde es mir aber doch noch mal etwas genauer vornehmen
Grüsse von Armin
D700, 12-1000mm
D700, 12-1000mm
Gisbert Keller
Ich habe es schon ein wenig unter Windows getestet. Der erste Eindruck ist nicht schlecht, obwohl mein Rechner offensichtlich etwas zu antik für das Programm ist. Zone- und Tonemapper wie die Möglichkeit per Auswahl Bearbeitung auf Bildteile zu beschränken sind interessant. Die Farben sind auch nicht so schlecht. Ich will es demnächst mal unter Linux testen.
Viele Grüße Gisbert
Viele Grüße Gisbert
evilPHish
uuuaaaah
Ich musste im Studium mal nen Bildbetrachter in java coden. Der sollte Slightshow-Module haben zum Überblenden zwischen einzelnen Bildern.
Soviel sei gesagt... ich brauchte keine sleep oder wait Anweisungen zwischen den Schleifendurchlaufen (z.B. beim zeilenweisen Überblenden).
Java selbst hat das ganze so gut ausgebremst, dass ich sogar immer gleich 2 Zeilen auf einmal nehmen musste, sonst dauerte das zu lange
Aber du kannst ja mal genauer berichten
Alex
Alex
Religion is an insult to human dignity. Without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, it takes religion.
-- Steven Weinberg, 1999
also auf meinem PC unter Windows (Athlon 64 3200, 2GB Ram), war die "gefühlte" Geschwindigkeit in etwa so wie bei Lightroom!evilPHish hat geschrieben:uuuaaaah![]()
Java selbst hat das ganze so gut ausgebremst, dass ich sogar immer gleich 2 Zeilen auf einmal nehmen musste, sonst dauerte das zu lange![]()
Aber du kannst ja mal genauer berichten![]()
Alex
Ich find's ok!
franz
D750 und jede Menge (un)nütze Sachen; ganz nach dem Motto: "am Material soll's nicht scheitern!"
franz
Unter Linux ist das kostenlose Lightzone meiner Meinung nach der beste Raw-Konverter. Er schlägt in der Qualität Bibble um Längen, ist jedoch in der Bedienung gewöhnungsbedürftig (aber interessant!). Die Geschwindigkeit entspricht etwa (gefühlt) NC.
Nun könnte man endlich auch unter Linux produktiv Fotos bearbeiten ...
Grüße, Amateur
evilPHish
Schonmal ufraw ausprobiert? Den benutze ich nämlich und kenne bisher nix was da ran kommt.Amateur hat geschrieben:Unter Linux ist das kostenlose Lightzone meiner Meinung nach der beste Raw-Konverter. Er schlägt in der Qualität Bibble um Längen, ist jedoch in der Bedienung gewöhnungsbedürftig (aber interessant!). Die Geschwindigkeit entspricht etwa (gefühlt) NC.
Alex
Ja, ufraw habe ich eine zeitlang als raw-plugin für The Gimp genutzt. Die Ergebnisse waren auch ok, allerdings muss man schon genau wissen was man da tut. Es ist kein einfaches, intuitiv zu bedienendes Tool ...evilPHish hat geschrieben:Schonmal ufraw ausprobiert? Den benutze ich nämlich und kenne bisher nix was da ran kommt.
Eingebettete Farbprofile kann unter Linux meines Wissens bisher nur LightZone auswerten.
Grüße, Amateur
evilPHish
Ja? Ich fands total intuitiv
So scheiden sich die Geister...
Viel muss ich in ufraw auch nie einstellen und der batch mode ist äusserst gelungen.
Alex
PS: Es soll auch noch ein gewisses RawStudio geben, welches dcraw als backend benutzt. Sieht auch ganz vielversprechend aus, könnte man mal testen.
Alex
