das würde "unscharf maskieren" heißen zumindest in PS. Aber ich denke das ist keine Alternative zu einem "scharfen" Bild.
Die Bilder sind in 100%-Ansicht nie komplett scharf, das hat was mit dem Aufbau des Sensors zu tun. Ich glaube bisher kann nur die Sigma SD9 komplett scharfe Bilder auch bei 100% Ansicht machen, da die einen neue Sensorarchitektur verwenden.
Egal ... öh
Was du probieren solltest ist, mit einem Stativ Bilder machen wo du automatik und verschiedene manuelle Einstellungen probierst. Dann kannst du ja sehen ob das normal ist.
Könnte es sich um Tiefenschärfe bzw. Tiefenunschärfe *g* handeln? Automatisch versucht die Cam den Bereich mit dem höchsten Kontrast scharf zu stellen, das kann natürlich nach hinten losgehen wenn du ein Objekt am rechten Bildrand fotografierst, aber auf der Linken seite scharf gestellt wird. Je nach entfernung kommt es dann zu unschärfen.
Die Bildqualität hat damit direkt nichts zu tun. Obwohl stark komprimierte JPGs verwaschen wirken können.
Wie ManU schon sagte wäre ein Bespiel angenehm.
Mathias
