Folgendes Problem tritt bei einem Freund auf: Er macht Diascans mit einem Minolta Dimage Scanspeed S-2800. Bei fast allen Bildern tritt ein leichter Blaustich auf, den er korrigieren möchte. Die Helligkeit paßt zwar, aber das Licht ist etwas zu kalt, fällt besonders bei den Bildern auf, die im Abendlicht entstanden sind und eigentlich einen warmen Glanz hatten.
Googeln brachte zwei weitverbreitende Meinungen a) blau zurücknehmen oder b) rot erhöhen.
Was denkt ihr als schnelles Allheilmittel ? Welche Meinung ist richtig(er) ?
Er nutzt irfanview oder PS.
Danke für eure Meinungen.
wie Blaustich nach Diascan entfernen ?
chillie
Norm. würde ich sagen beim Scanprogramm (welches auch immer) den Weißpunkt richtig setzen.
In PS würde ich wohl eine Einstellungsebene mit selektiver Farbkorrektur einstellen und diese dann auf die anderen Bilder kopieren oder als Aktion anwenden.
Hallo, Hanky!
Ich hatte mich hier eben registrieren lassen und stöberte gerade mal so durchs Forum...: So bin ich über dein Posting 'gestolpert'... - Beim Lesen des 1. Absatzes dachte ich gerade: "...wenn der Freund jetzt 'PhotoShop' hätte..." - Aber offensichtlich hat er ja...! ;))
Dein Freund sollte erst einmal sicherstellen, dass sein Monitor die Farben korrekt darstellt! - Das lässt sich durch Kalibrieren des Monis bewerkstelligen!
Hier am Macintosh gibt es im (internen) 'Hilfe-Center' reichlich Unterstützung: "Anpassen des Monitors für optimale Farbgenauigkeit", "Erzielen akkurater Farben", usw. (Unter Windows wird's das sicher auch geben...) - Ansonsten wirklich im iNet noch mal 'googlen'!
"blau zurücknehmen oder rot erhöhen" ist eine 'grobe' Möglichkeit. Man sollte sich aber doch die fast unerschöpflich vielen Wege zunutze machen, ein Bild im PS farblich korrigieren zu können...: Ich nenne hier nur mal ->Menüleiste ->Bild ->Einstellen ->Tonwertkorrektur, oder: ->Gradationskurven, oder: ->Farbbalance, oder: ->Farbton/Sättigung, oder: ->Selektive Farbkorrektur, oder..., oder...
Hier eine Einführung in die EBV (Elektronische Bild-Verarbeitung/-Bearbeitung ->http://de.wikipedia.org/wiki/Bildbearbeitung) starten zu wollen, würde jeden Rahmen sprengen...
Fazit:
Wenn dein Freund schon über PS verfügt, dann sollte er sich mal durch Ausprobieren der verschiedenen Bild-Bearbeitungs-Werkzeuge an den gewünschten Punkt herantasten.
Aber ganz wichtig ist das anfangs erwähnte Kalibrieren des Monis!! - Wenn DER die Farben falsch reproduziert, kann dein Freund noch so viel im PS korrigieren... - An SEINEM Moni scheinen die Farben dann ok zu sein, aber an jedem anderen bzw. bei einem Ausdruck bzw. im iNet werden die Farben dann doch 'falsch' wiedergegeben...
Noch eine Überlegung: Ursache der 'Falschfarbigkeit' kann natürlich auch der Scanner sein..., oder die Kamera selbst... - Alle Komponenten haben ja letztendlich die Aufgabe, Farben '100% korrekt' darzustellen/zu reproduzieren, KÖNNEN es aber in den seltensten Fällen zu 100%. - Nicht mal das menschliche Auge kann es: Unterschiedliche Personen sehen Farben unterschiedlich... - ...ein und dieselbe Person sieht eine bestimmte Farbe bereits nach ein paar Sekunden schon wieder etwas anders...
Viel Glück dabei und
Grüße vom Hesa! ;)
Fazit:
Grüße vom Hesa! ;)
Oli K.
Also vorausgesetzt der Moni ist kallibriert, würde ich die Aufnahme in Photoshop über den Kanalmixer bzw. die Farbkorrektur korrigieren und einfach die Komplementärfarbe von Blau (Gelb) aufdrehen bis der Stich weg ist...
Erst danach würde ich dann um die Wärme im Bild zu betonen mit Zugabe von rot arbeiten
PS: Tonwertkorrektur und Gradationskurven können auch hilfreich sein...
@ Oli K.:
...nur mal kurz gesagt...:
Ich bin vor ca. 2(!!) Stunden (weil du ja hier oben auch gepostet hast..., und ich als 'Neuling' im Forum neugierig geworden bin...) zur 'FC' gewandert und habe mir erst einmal (naheliegend...) DEINE Bilder angesehen...!
Ich will jetzt nicht auf einzelne Arbeiten eingehen, dafür gibt es jeweils sehr positive Anmerkungen zur Genüge... - Aber DAS muss ich ja mal gestehen: Ich war echt von den Socken...!! - Super tolle Aufnahmen hast du da gemacht!!
Grüße vom Hesa! ;))
Grüße vom Hesa! ;))
Oli K.
Ähm...,hesamac hat geschrieben:@ Oli K.:
Grüße vom Hesa!)
Danke. Aber hier im Forum gibt es genügend, die mindestens genau so gute Fotos in ihrem FC-Portfolio zeigen...
