NIKON Capture Produktcode Patch
Calamus
Batterie5
Batterie5
Beitrag von Calamus »
bei Nikon gibt es jetzt auf der Support-Seite einen Patch für Nikon Capture, der bewirkt, dass die Inkompatibilität der Produktcodes der Versionen vor 4.1.3 (Buchtstabencodes) zu späteren Versionen aufgehoben wird.
Die ist für alle interessant, die noch eine der älteren 4er Versionen gekauft haben und bei einer Neuinstallation sich durch die ganzen Updates hangeln müssten.
Pit
P.S.: Falls diese Neuigkeit nicht gleich in der Liste erscheint (war zumindest so bei mir), dann nach Aktualisierungsdatum sortieren (Patch wurde am 11.4. veröffentlicht)
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Und wo ist das ein Vorteil, es ist ja egal ob ich die ältere Version Update oder den Patch installiere. Der Aufwand ist wahrscheinlich gleich.
mfG Andreas
wegus
Beitrag von wegus »
AndreasBlöchl hat geschrieben:Und wo ist das ein Vorteil, es ist ja egal ob ich die ältere Version Update oder den Patch installiere.
:roll: was ja voraussetzt das man es updaten kann Andreas und genau das ging nicht mit alten CDs und z.B. aktuellem Mac OS :!: Daher ist der Patch schon seeehr hilfreich :wink:
Andreas Blöchl
Hast recht, wenn das so ist. Wußte das nicht, mein Fehler.
mfG Andreas
Also wenn ich das richtig verstehe dann gibt es prinzipiell zwei Moeglichkeiten um von 4.1.2 nach 4.4 upzudaten.
Entweder
4.1.2 installieren
Patch installieren
Update auf 4.4 installieren
oder
4.1.2 installieren
Update auf 4.1.3 installieren
Habe ich das so richtig verstanden ?
Falls ja mache ich vermutlich letzteres weil ich habe das 4.1.3 Update noch auf CD.
Ansorg
Beitrag von Ansorg »
Problem ist z.B., daß die alte Version 4.1.x nicht ohne Bastelei auf PCs mit AMD 64 zum laufen zu kriegen ist (Bluescreen bzw. Programmabbruch wegen DEP). Da das 4.1.x nicht startet kann man die alte Seriennummer nicht eingeben. Da das alte Capture keine Seriennummer hat kann man es nicht auf "4.ganzneu" updaten!
somit ist dieser Patch für AMD64 (X2) Besitzer ein Segen :)
