Hallo
(1)
Wenn ich in einer Aktion den Befehl "fürs Web speichern" aufzeichne, so wird der Dateiname c:\1.jpg mit gespeichert. Lasse ich diese Aktion nun über ein anderes Bild laufen, wird dieses immer unter c:\1.jpg gespeichert.
Wie kann ich die Aktion so ändern, dass das geöffnete Bild immer überschrieben wird bei "fürs Web speichern"?
(2)
Photoshop hat die "Angewohnheit", mir die Fotos stets zu klein auf dem Bildschirm anzuzeigen. Ich würde gerne in einer Aktion den Befehl Ansicht - Ganzes Bild aufnehmen. Aber der wird nicht aufgezeichnet. Wie kann ich über eine Aktion den Zoomfaktor der Anzeige ändern?
Kann ich eine grundsätzliche 100% Ansicht in Photoshop einstellen?
(3)
Es gibt für Photoshop sehr viele Plugins. Ich suche etwas, was in den Bereich Glamour, Ambiente, Porträt geht. Etwas mit einer schnellen Vorschau, einfachem Handling. Von Auto FX gibt es mehrere Serien, die aber recht umständlich zu handeln sind. Sowas nicht. Vielleicht habt Ihr einige Tipps. (ja, ich weiß, es gibt Puristen, die machen sowas lieber von Hand in Photoshop, aber es gibt Strecken, die einfach unkompliziert bearbeiten möchte. Zum Beispiel einen hautfreundlichen Schwarz Weiß Ton, der ein wenig in Richtung Glamour geht. Und dafür suche ich Plugins.)
Danke füre Eure Hilfe
Susanne
PS:
Hatte schon mal in einem speziellen Photoshop Forum gefragt, aber da wußte scheinbar niemand was.
Welches Photoshop Forum ist empfehlenswert, wo es um speziellere Fragen geht?
Photoshop - Aktionen bearbeiten - fürs web speichern
Questor
- Batterie12 S
Kleiner Workarround zu Nr 1): Wenn du in der Aktionenpalette das Kästchen rechts neben dem Häkchen beim Exportieren-Eintrag anklickst springt Photoshop beim Abarbeiten an dieser Stelle in den Dialog rein. Dann kannst du einen anderen Dateinamen angeben, speichern und die restliche Aktion wird von Photoshop weiterdurchlaufen. Das ist dann leider nicht mehr ganz automatisch und kann bei großen Bildmengen recht zeitaufwendig sein.
Schau in der Hilfe mal nach "Einrichten modaler Steuerelemente".
Eventuell kommst du mit Imageready mittes Festlegen eines Ausgabeordners weiter.
Zu 2: Schau in der Hilfe mal unter "Einfügen von Befehlen, die nicht aufgezeichnet werden können" nach. Vielleicht brint das ja was (habs selber nicht ausprobiert)
Übrigens kann man Photoshop sehr umfangreich mit Javascript fernsteuern. Da ich mir das Buch zu dem Thema aber erst heute (welch Zufall) bestellt habe kann ich dazu noch nichts genaueres sagen.
Re: Photoshop - Aktionen bearbeiten - fürs web speichern
Hallo Susanne,Susanne hat geschrieben:Hallo
(1)
Du must als Ziel einen Ordner anlegen und in der Aktion mit aufzeichnen, und die Aktion aus Bridge heraus starten. (Werkzeuge/Photoshop/Stapelverarbeitung.) Dort wählst Du die Aktion aus, mit den gezeigten Optionen.
Die Aktion, die Du zuvor in PS aufgezeichet hast, musst Du mit "Datei schliessen / ohne Speichern" als letztem Befehl anlegen. Diese Aktion musst Du dann in der Stapelverarbeitung auswählen. PS legt dann die erzeugten Dateien in dem gewünschten Ordner (hier im Beispiel in "Desktop/test" mit den Original-Dateinamen ab.) Das Ablaufprotokoll der Aktion, hier als Beispiel:
Ausführen Aktion "für web speichern 600pix breit" von Einstellen "Meine"
Exportieren
Verwenden: Für Web speichern
Operation: Save
Format: JPEG
Ohne Interlaced
Quality: 30
Mit Embed ICC Profile
Mit Matte
Matte Color Red: 255
Matte Color Green: 255
Matte Color Blue: 255
Ohne Save HTML File
Mit Save Image Files
false
ohne
true
In: dw:Desktop:test:
2006-09-26 14:13:01 Datei "_D2X7337.NEF" geschlossen
Schließen
Speichern: nein
Leider gar nicht, da die Antwort auf den Dialog "Dateien ersetzen" nicht mit aufgezeichnet wird, jedenfalls nicht in "Für Web speichern"...Susanne hat geschrieben: Wie kann ich die Aktion so ändern, dass das geöffnete Bild immer überschrieben wird bei "fürs Web speichern"?
Prinzipiell würde ich das aber nicht mit "für Web speichern", sondern mit der "Bildverarbeitung" (in Bridge "Werkzeuge/Photoshop/Bildverarbeitung" machen... und sollte es für ein Bildergalerie sein, dann gleich per "Web-Galerie"
Über eine Aktion geht das m.W. nicht, ich habe mit das als Tastenmakro (Alt-Befehl-0) auf mein Wacom-Tablett gelegt...(2)
...Ich würde gerne in einer Aktion den Befehl Ansicht - Ganzes Bild aufnehmen. Aber der wird nicht aufgezeichnet. Wie kann ich über eine Aktion den Zoomfaktor der Anzeige ändern?
Hmmm, ich bin da mehr so der "Handarbeiter", aber für Porträts/Hautton (in Farbe) habe ich des öfteren "SkinTune" verwendet.(3)
... Ich suche etwas, was in den Bereich Glamour, Ambiente, Porträt geht. Etwas mit einer schnellen Vorschau, einfachem Handling. ...Zum Beispiel einen hautfreundlichen Schwarz Weiß Ton, der ein wenig in Richtung Glamour geht. Und dafür suche ich Plugins.)
Für einen "hautfreundlichen SW-Ton für Glamour" nehme ich den Kanalmixer mit recht hohen Grünanteil & eine passende Gammkurve...
Ich weiss jetzt nicht wie es heißt, aber such mal nach "Doc Baumann"......
