D70 + interner Blitz als Master + SB600 extern: Problem
kartaga
Beitrag von kartaga »
bei der Konfiguration, wie im Titel leuchtet der interne Blitz die Szene bei mir immer mit aus - obwohl das meistens gar nciht gewünscht ist.
Kann ich irgendetwas tun, um den internen Blitz praktisch tot zu schalten?
Gruss!
Nikon D70 + 18-70 + SB 600 + 190er Manfrotto + PC + Epson R800
Suche Nikon VR 16-85mm
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Beitrag von mod_ebm »
Ganz tot schalten läßt sich der Blitz nicht. Du mußt ja dem Slave sagen, wann er auslösen soll. Als Master im TTL-Modus ist der Blitz bei mir aber ohne großen Effekt. Das "Gewitter" davor ist nur die Datenübermittlung über i-TTL..
Gruß Carsten
kartaga
...ja, dass der Master kurz Lichtimpulse senden muss, um dem Slave die nötigen Daten zukommen zu lassen, ist klar. Aber das müsste nicht unbedingt einen Einfluss auf die Aufnahme haben - rein technisch gesprochen.
In der Praxis, sehe ich aber einen Effekt durch den Master. Ich verwende ein 17-35mm mit SB. Wenn der kleine Kammerablitz ausleuchtet, dann habe ich schon mal einen Schatten von der SB im Bild. Das ist für mich ein ganz sicheres Zeichen, daß der Master eben doch reichlich mitblitzt.
Ideen, wie man das umgehen kann? Es gibt ja so einen sündhaft teuren IR-Auslöser, den man als Master verwenden kann. Damit sollte es klappen. Eine billigere Lösung wäre aber schon besser.
Gruss!
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Richtig, den SU-800. Schmeiss mal die Suche an. Wurde schonmal alles inkl. Alternativen behandelt. :idea: ;)
Nikus
Beitrag von Nikus »
kartaga hat geschrieben:Ideen, wie man das umgehen kann?
Den internen Blitz mit einem Papier abdecken. Wenn es dann immer noch zu Schatten kommt oder es zu fummelig ist könntest Du mal den SG-3IR probieren, das ist eine Abdeckung für interne Blitze.
Gruß Horst
Marc Olivetti
Beitrag von Marc Olivetti »
kartaga hat geschrieben:Ideen, wie man das umgehen kann? Es gibt ja so einen sündhaft teuren IR-Auslöser, den man als Master verwenden kann. Damit sollte es klappen. Eine billigere Lösung wäre aber schon besser.
Ja, gibt es, ich benutze die zurechtgerissene Pappe einer Tablettenschachtel die den Lichtstrahl ablenkt und untendurch über den rückwärts in den Blitzschuh gesteckt wird - kost' quasi nix und funktioniert bei einer Entfernung von bis zu 3 Metern zum Slave-Blitz (weiter habe ich noch nicht getestet) zuverlässig.
Olli
D750 • 15-30 • 24-120
Z30 • 12-28 • 18-140
Meine Bilder
mycom
Beitrag von mycom »
Man kann doch ganz einfach die Blitzleistung des eingebauten Blitzes plus/minus korrigieren ...
Individualfunktion 19 Master-Steuerung . Kann auf 1/16 reduziert werden, dann sollte kaum mehr was sichtbares ankommen
Karl
D700 -D200 /10,5+14+20+24+28+30+35+50+55+85+105+135+150+180+200+300+24-70AFS-70-200AFS VRII TC2.0III
Marc Olivetti
mycom hat geschrieben:Kann auf 1/16 reduziert werden, dann sollte kaum mehr was sichtbares ankommen
Da lass Dich mal nicht täuschen. Selbst diese Reduktion hinterlässt ihre Spuren auf hellen Flächen. Wenn Du außerdem noch glänzende Flächen hast, gibt's ganz blöde Reflexe. - Alles schon ausprobiert.
Olli
Meine Bilder
