Hallo!
Bestimmt für die Profis hier ne leichte Frage, aber ich verzweifel fast dran:
Vorraussetzung: D70 mit D70s Update, Walimex IR_Auslöser CY-20YS, 2 mal 100 Watt Studioblitze mit Fotodiodensteuerung, Rest Kleinkram....
Problem: Ich würde gerne bei Personenfotografie über den IR-Auslöser die beiden Blitze ansteuern, klappt auch soweit. Nur wie kann ich der D70 begreiflich machen, dass das Bild mit Blitzen gemacht wird, ohne den eingebauten Blitz zu nutzen? Kann ich das nur im Programmpunkt "M", weil so hab ich das das letzte mal gemacht. Ich würde gern aber im Zeit, Blenden poder der Programmautomatik fotografieren, nur da "denkt" die Kamera immer das Bild würde ohne Blitz gemacht und stellt natürlich komplett falsche Werte ein... Beispiel: Ich stelle auf Blendenautomatik, die Zeit stellt die Kamera auf 4 Sekunden, beim Auslösen aber gibt die D70 ein Blitzsignal an den IR-AUslöser und die beiden Blitze blitzen...
Es müsste irgendwie ne Möglichkeit geben der Kamera zu sagen dass ein externer Blitz verwendet wird, so stelle ich mir die Lösung vor, aber WIE???
Ich hoffe das war nicht zu umständlich gefragt...
IR-Blitz und D70
Oli K.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du so eine Blitzautomatik wie beim SB-800 im iTTL Modus mit Deinen Walimex Blitzen
Soweit ich weiss, kannst Du Deine Studioblitze nur im M-Modus nutzen...
derMichael
welche Blenden/Verschlusszeitenkombination hat denn Deine Fuji gewählt als Du ihr "beigebracht", das ein Blitz auf dem Blitzschuh sei ?
In welchem Modus war die Kamera (A,P, S (Tv) wenn es nicht M war ?
Welche Empfindlichkeit (ISO) hattest Du eingestellt ?
Wie sahen Deine Ergebnisse aus ?
Was ist passiert, als Du Zeit und/oder Blende umgestellt (gezoomt) hast ?
Auf welcher Leistung waren Deine Blitze ?
Michael
Michael
Oli K.
Aber wo ist das Problem
Modus M, ISO200, Blende 8, 1/250stel Verschlusszeit, Weissabgleich auf Blitz gestellt und Feuer...
