Hallo !
Mensch, da habe ich ein SIGMA 50-150 mm neuestes Modell II HSM und stelle jetzt erst nach dem ich es schon einige male an meiner D300 verwendet habe fest, daß es eine Frontfokus hat. Bei Portraits ist es mir jetzt ganz stark aufgefallen. Bei Landschaftsbildern vorher nicht. Ich hatte auch noch dieses 50-150 anderen Forumnutzern empfohlen.Hoffe nur, es hat sich nicht deshalb wegen mir einer gekauft.
Jetzt nach der Suche im Web habe ich sogar einige unzufriedene Nutzer gefunden, die genau von dem selben AF-Problem sprechen und davon, daß es nicht nachträglich bei SIGMA justiert werden kann. Also hat man keine Hilfe.
Frage :
Gibts hier Nutzer die zufrieden damit sind und ein gutes 50-150 erwischt haben ??? Oder ist nur denen das Problem auch noch nicht so aufgefallen ?
nikonjakob
SIGMA 50-150 mm haben alle ein AF-Problem ? Wer hat ein gut
Nikonjakob
- Batterie2
ist es ein globaler Frontfocus oder ist es Blendenabhängig? Es kann gut sein, daß es im Nahbereich anders reagiert als in der Ferne!
BTW, such lieber nicht nach Meinungen nach anderer Webuser, sondern ruf bei Sigma an. Laut meinem Telefonat mit Sigma in eigener Sache sagte man mir, daß alle HSM-Objektive seit ca.1 1/2 justierbar wären, die HSMII auf jeden Fall. In welchem Maße und in welchen Parametern sei in Deinem Fall dahin gestellt.
Kai
Kai
Ich kann Kais Angabe insofern bestätigen, als beim 70-200 DG die erste Nummernserie (6xx.xxx) nicht justiert werden kann, alle danach (7xx.xxx) und Makro 1 + 2 aber sehr wohl.
Schick es ein mit einer genauen Fehlerbeschreibung, eventuell sogar mit Kamera (die machen nix an der Kamera, sondern wollen nur ein paar Probeschüsse machen) und Sigma wird dir helfen.
Der Abgesandte
ich hatte mir ein 50-150 HSM ll bestellt und hatte auch einen Frontfokus
im Nahbereich so ca. 1cm. Also zurückgeschickt und ein zweites kommen lassen und erstaunlicherweise exakt der gleiche Fehler
Ich habe die Objektive mit einer Nikon D80 und D300 ausprobiert,
sollte also nicht an den Kameras liegen, meine anderen Objektive fokusieren richtig.
Habs jetzt auch zurückgeschick und jetzt traue ich mich nicht mehr
Nikonjakob
- Batterie2
Der Abgesandte hat geschrieben:Hallo,
im Nahbereich so ca. 1cm. Also zurückgeschickt und ein zweites kommen lassen und erstaunlicherweise exakt der gleiche Fehler![]()
SIGMA 50-150 HSM II an NIKON D 300 - Frontfokus !!!
Hallo !
Na toll, ich komme gerade von der Post und habe meines zurück geschickt um ein anderes (neues) zu erhalten.
Da habe ich wohl nicht viel zu erwarten - mal sehen - ich werde danach berichten.
Eigentlich wäre der Bereich ab 50 bis ca. 150/200 mm mit F2.8 genau das, was ich suchen würde. Mit VR/OS wäre es noch besser - aber leider gibt´s das zZ. von keinem Hersteller.
Übrigens DANKE für Deine / Eure Antworten !!!
nikonjakob
- joos63
Ich habe kürzlich erst im Abverkauf die Version I dieser Linse günstig erworben (327,-). Von der Lichtstärke, Verarbeitung und vom Handling her liebe ich diese Linse. Das ist genau das, was ich für Fotos bspw. von meinen Kindern, brauchen kann.
Von der Abbildungsqualität her bin ich bisher auch überwiegend sehr zufrieden. Testfotos vom Stativ bei Offenblende bei ca. 2 m Entfernung waren vollkommen ok. Bei Blende 4 mit meinem Sigma F4 100-300 (was für mich bisher meine Referenz ist) vergleichbar.
Den Grenzwerttest: 1 m Motivabstand, 150mm, 2,8 habe ich bisher nicht durchgeführt. Finde ich aber auch irrelevant für die Praxis.
Ich muss aber auch einschränken, das ich im ersten Praxiseinsatz bei einer Konfirmation bei einigen Outdoor Portraitschnappschüssen eine Reihe leicht unscharfer Bilder dabei hatte. Woran das nun genau lag, weiß ich bisher noch nicht. Ich werde es weiter verfolgen.
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
Nikon: D8 + 2*V1, Gläser von 7,6-600 und viel zu wenig Zeit das zu nutzen. .
Der Abgesandte
@ Andreas
das Objektiv hat nur im Nahbereich einen Frontfokus.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 100cm, wenn ich also bei ca.120cm
Abstand mit dem Autofokus scharfgestellt habe hatte ich eine Frontfokus von
ca. 1cm, wenn per Hand nachfokusiert wurde war das Bild scharf.
Denke das ist nicht korrekt.
Sämtliche andere Linsen von mir zeigen dieses Verhalten nicht.
Da ich das Objektiv als Portraitlinse verwenden wollte ist es schon
ärgerlich wenn nicht das Auge sondern die Augenbraue scharf wird.
Andreas, es ist doch möglicherweise eine Frage des Machbaren.
Gibt es denn irgendein lichtstarkes Telezoom das in diesem Bereich korrekt fokussiert? Es gibt doch kaum eins das überhaupt eine solche Naheinstellung hat. Zur Erinnerung: Das Nikon 80-200 ED fokussiert auch bei deutlich größeren Entfernungen noch falsch.
