Was meint ihr: was bringt mehr für Bildbearbeitung (Geschwindigkeit) bei einem ca. 4 Jahre alten AMD Athlon 2500+ 1.83 GHz mit 512 MB Ram?
Mehr RAM oder ein anderer Prozessor?
Neukauf steht nicht an.
Oder anders gefragt: Kann ich davon ausgehen, dass eine Aufrüstung auf 2 GB RAM einen DEUTLICHEN Geschwindigkeitsvorteil bringen?
Der Bildaufbau nach Bearbeitung und auch Speichern etc. ist mittlerweile quälend langsam geworden, ich denke dass hat auch mit der anspruchsvolleren Software wie dem neuen NIK Tool zu tun.
Sind die aktuellen RAMS mit den älteren kompatibel?
PC Geschwindigkeit
PC Geschwindigkeit
Gruß, Frank
Ich möchte mal im Schlaf sterben, wie mein Opa.
Nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer...
matthifant
- Batterie12 S
Re: PC Geschwindigkeit
Anzunehmenderweise nicht - sagen kann man das aber nur sicher, wenn Du uns mehr Informationen zur Hardware gibst.fbickel hat geschrieben: Sind die aktuellen RAMS mit den älteren kompatibel?
Wahrscheinlich hast Du keine DDR(2)-Module und damit wird das ganze auch teuer, denn nur die DDR2-Dinger werden einem für'n Appel un'n Ei schmackhaft gemacht.
Auch solltest Du schauen, wieviel GB und in welcher Kombination für das Mainboard vorgesehen sind
Viel Speicher bringt bei den jetzigen 512MB sicherlich deutlich was. Es wäre auch noch eine Überlegung, einen SATA-Controller mit einerflotten SATA-Platte dazu zu stecken. Eine 500GB Samsung mit 16MB Cache und 7200 u/min kostet knapp 60 Euro, dazu einen DAWI-Controler für PCI und für ca. 100€ hast Du die Festplattenleistung deutlich erhöht
mod_ebm
- Technischer Admin
Ich vermute auch, dass noch DDR(1)-Speicher verbaut wird. Aber nur der wird ein wenig mehr Leistung bringen. Voraussetzung ist, dass der Rechner mehr verdaut. Es kann sein, dass bei 1GB Schluss ist. Ein SATA-Controller bringt auch nicht so viel, da die Anbindung per PCI einfach zu langsam ist. Die schnellsten IDE-Platten/Controller kamen schon an das Limit dieser Schnittstelle. Ich würde empfehlen, auf einen neuen Rechner zu sparen. An dem Alten ist leider nicht mehr viel zu machen. Der neue liegt bei ca 300-400,- Weihnachten ist ja nicht mehr weit
Edit:@Mathias: Um deine Frage zu beantworten, benötigen wir schon ein paar mehr Details deines Rechners, zumindest den Prozessor. Für den Single-Channel-Betrieb ist es absolut unbedeutend, ob 1GB+512MB oder 3*512MB. Im Dual-Channel-Betrieb würden beide Betriebsarten stören, da ist Symmetrie für maximale Performance pflicht (zB 2*1GB)
Zuletzt geändert von mod_ebm am Fr 12. Sep 2008, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
kleine Lösung: 3x512 MB RAM ~ € 100
große Lösung: Mainboard, CUP, RAM ~ € 260
mehr RAM bringt schon etwas, ist aber nicht der Hit. RAM ist nicht kompatibel, du mußt exakt den RAM verwenden, den dein Mainboard (333/400?) braucht und der könnte teuer (teurer) sein. Ob die kleine Lösung finanziell sinnvoll ist, muß jeder für sich selbst entscheiden, denn der Prozessor wird ja dabei nicht schneller. Die heutigen Kisten kosten um die € 600 und rennen 4 x so schnell wie das 'veraltete Geraffel'. Tauschst du MB, CPU und RAM aus, kommst du oft nicht viel billiger weg.
Ich hänge mit meinem Athlon 64x 4400 (vor 3 Jahren absolut top
) genauso in der Falle. Allerdings habe ich wenigstens schon 2GB RAM verbaut. Ich warte noch bis nach Weihnachten und wenn dann etwas Geld übrig ist, versuche ich ev. auf ein Intelsystem (MB, CPU, RAM) umzusteigen mit einer aktuellen CPU wie es sich StefanM erst gekauft hat.
Zuletzt geändert von Hanky am Fr 12. Sep 2008, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
In den Sockel dürfte wahrscheinlich max. ein XP3200 passen @2500 GHz. Das bringt nicht wirklich viel.fbickel hat geschrieben:Was meint ihr: was bringt mehr für Bildbearbeitung (Geschwindigkeit) bei einem ca. 4 Jahre alten AMD Athlon 2500+ 1.83 GHz mit 512 MB Ram?
Von 512 MB auf 1 GB hat es bei mir damals sehr viel gebracht mit NC 4.4. Testweise verbaute 2 GB dagegen praktisch nichts. Bei meinem neuen X2-6000 ist das anders, da bringen 2 GB etwas, 4 Gb dagegen nix. 2. Problem ist die alte Festplatte.
Minimallösung: 512 MB, kostet nicht allzuviel. Kann aber Probleme geben mit dem jetzigen RAM. Die MB von damals waren oft zickig was Mischbestückung angeht.
Richtig aufwärts geht es nur mit neuen Komponenten. Ich habe mir ein neues MB (60€) einen neuen Prozessor von AMD (X2: von 40-100€), 2 GB RAM (25€) und eine neue Festplatte (Samsung F1 750 GB = 80€) zugelegt und das ist ein richtiger Unterschied.
Nat. nur wenn Gehäuse und Netzteil schon ordentlich ausgelegt sind. Ein gutes 350W Netzteil reicht. Vorsicht, die neuen Boards haben 24 polige Anschlüsse, die alten Netzteile nur 20pol Stecker. Von Asrock gibt es ein Board (ca. 50-60€) das einen 20pol Anschluss hat und Onboard Graik mit DVI.
Da ich schon meinen alten Rechner mit 2 GB ausgerüstet hatte, kann ich nicht beurteilen, wie der Schritt zwischen 1 und 2 ist. Aber mit 512 MB ist Windwows fast nur am swappen und da bringt mehr RAM schon sehr viel.
Auf der Arbeit haben wir den Schritt gemacht - und das hat uns sehr viel Performance gebracht, allerdings machen wir hier keine Bildbearbeitung in Deinem Sinne, sondern arbeiten mit dem SAPGui, Visual Studio, SQL, Esri (Hausgenaue Kartendarstellung und Luftbildern). Und bei diesen Anwendungen bringt der Speicher viel und den unterschied macht dann letztendlich der Festplattenzugriff und gar nicht so sehr der Prozessor.
Maik
Maik
Also ich versuche dann erstmal nur RAM verbauen.Wie finde ich denn heraus welchen RAM ich benötige? Riegel ausbauen und zum Hädler mitnehmen?
Hier noch die Angaben zum Mainboard: Asus A7N8X2.0 Deluxe.
Bei der Bildbearbeitung geht es übrigens auschließlich um CS 3 mit Plugins.
Gruß, Frank
Also habe grad mal den Riegel ausgebaut: steht drauf: 512MB, DDR,400, CL3,64Mx64 SDRAM
Bekomm ich sowas heute noch problemlos?
Da sind 3 Slots (einer belegt). Ist bei 1GB Schluß, oder kann ich bei diesem Board auf 2GB gehen? Und wenn ja, was meint ihr ist das sinnvoll oder sollte ich erstmal nur weitere 512 reinstecken?
Zuletzt geändert von fbickel am Fr 12. Sep 2008, 12:48, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Frank
