Geringeres Rauschen bei der D800E?
Habe eben das Review über den Vergleich zwischen D800 und D800E bei Herrn Reichmann gelesen und dabei kam mir ein Gedanke.
http://www.luminous-landscape.com/revie ... ison.shtml
Da bei der D800E vermutlich zur Erreichung desselben Schärfeeindrucks weniger (nach)geschärft werden muss, dürfte doch auch das sichtbare Rauschen bei mittleren ISO Einstellungen (400-1600) oder in nachträglich aufgehellten Schatten (wofür hat die Kiste schließlich 14 Blenden Dynamik) messbar niedriger sein.
Denkfehler? :arrgw:
Elwood
Re: Geringeres Rauschen bei der D800E?
Beitrag von Elwood »
ausserdem ... (Hypothese!)
aufgrund der geringeren Transmissionsverluste kann die Signalverstaerkung
bei gleichem ISO geringer ausfallen => besseres Signal/Rauschverhaeltnis.
Belli
Beitrag von Belli »
... aber auch (ebenfalls Hypothese)
Da die Schichtdicke des Filters auf dem Sensor bei der D800E (vermutlich) geringer ist, wird sich Staub auf sem Sensor "härter" auswirken.
Letzteres vermute ich eher nicht, da Nikon den Aufbau des E Sensors von der Dicke exakt identisch zum normalen Sensor gehalten hat, um im Fertigungsprozess der Kamera einheitlich verfahren zu können.
Also gleicher Abstand zum Sensor=gleiches Staubbild.
Ich bin oft nur bis max. F/11 unterwegs, normal eher 5,6.
Da sind die Flecken nicht soooo hart.
Und wenn man an einer D800(E) ohnehin nur bis f/8 oder 6,7 gehen sollte, könnte das "Problem" sich von selbst lösen.
Elwood
Hat jetzt aber auch alles garnix mit dem Rauschen zu tun ...
hatte das quote von Belli vergessen und war zu faul zum zurückklicken.
Da war ich wohl zu berauscht, sorry.
Beitrag von alexis_sorbas »
Moin,
Zurück zum Rauschen:
Last uns mal abwarten, was in der Praxis davon zu sehen sein wird.
Und vor allem: Was man im fertigen Print davon noch sehen kann.
Wenn man überhaupt noch was davon sehen kann... ;)
Zur "Abhärtung" bzgl. "Rauschen" nehmt mal einen klassischen
TRI-X in KB und macht einen 90x60cm Print davon... :rotfl:
alexis_sorbas hat geschrieben:Zur "Abhärtung" bzgl. "Rauschen" nehmt mal einen klassischen
:daumen: :10: :rotfl:
