D800 Grünstich des Displays korrigieren
Auf Photoskala ist ein umfangreicher Bericht über die D800 zu lesen.
Praxisvergleich D800 D800E
Dort wird geschrieben, dass der Grünstich des Display korrigierbar ist:
Photoscala hat geschrieben:Apropos Display: In einigen Berichten findet man den Kritikpunkt, das Display hätte im Vergleich zu den vorherigen Modellen (z.B. D700 oder D3s) einen Grünstich. Das ist richtig, aber nur, wenn man die Weißbalance des Displays ohne Farbeinstellung verwendet. Man kann die Weißbalance des hinteren Displays aber genauso einstellen, wie man es für die Aufnahmen kann – auch mit einem eigenen gemessenen Wert – und schon ist der Grünstich weg.
Kann das jemad miteiner D800 bestätigen?
verbraucher
Beitrag von verbraucher »
Nein, das ist ein Missverständnis. Man kann im LV-Modus das Display der Motivsituation anpassen (Handbuch S. 52), aber grundsätzlich nicht. Das Setting, was du zitierst, gilt also nur für den LV-Modus und ist nach Abschalten der Kamera auch wieder weg.
Dieser Grün-Gelb-Stich könnte nur mit der nächsten Firmware behoben werden.
O.
lothmax
Beitrag von lothmax »
An meiner ist dieser Grünstich nicht vorhanden :super:
Gruß.......Lothmax
