ich habe meine D700 in Zahlung gegeben und bekomme, vielleicht noch dieses Woche, eine junge, gebrauchte, D600, mit knapp 1100 Bildern auf dem Buckel. Laut Verkäufer, ein Fotofachgeschäft, hat die Kamera kein Problem mit Staub, ist 6 Monate alt.
Wenn man hier so mitliest, kommt der Eindruck auf, dass alle D600 ein Staubproblem haben und bei allen der Verschluss werksseitig getauscht wurde. Muss ich mir Sorgen machen? Oder die Kamera gleich einschicken?
Besten Gruss Hans Christian
D600 - einige Fragen
Es gibt auch viele die nicht von diesem Problem betroffen sind. Viel Leute machen aber daraus
auch ein großes Problem, wobei es oft gar nicht notwendig wäre.
Meine D600 war betroffen und wurde in Düsseldorf anstandslos repariert (Austausch Verschlusseinheit), danach
war das Problem erledigt.
Also ich würde mir erst einmal keine Gedanken machen und einfach Foddos machen. Wenn dir dann
später evtl. in der Hinsicht was auffällt kannst du immer noch entspr. reagieren.
Nein, anhand der Seriennummern kann man eher nicht darauf schließen, ob die Camhcv hat geschrieben:Hallo und danke für die Hilfe. Kann man die betroffenen D600er eingrenzen? Vielleicht anhand der Seriennummer?!
28mm -- habe ich nicht.... Geht erst bei 35 los...
HC
jetzt betroffen ist oder nicht. Sicherlich sollten die Kameras der neuen Chargen nicht mehr
betroffen sein.
Hast du oder der Händler eine Sensorlupe mit LED's dann schau dir doch mal den Sensor
an, wenn du dir unsicher bist.
Nun geht auch bei 35mm oder 50mm ist egal einfach kleine Blende und auf dem Himmel oder weisse Flächehcv hat geschrieben:Hallo und danke für die Hilfe. Kann man die betroffenen D600er eingrenzen? Vielleicht anhand der Seriennummer?!
HC
Edit mach mal die ersten 200-300 Foddos dann weisst du es
Fokus in Nah-Stellung und nicht zu helles Motiv wählen, damit die Belichtungszeit lang genug ist: Hier sollte man (endlich malthomisa hat geschrieben: Nun geht auch bei 35mm oder 50mm ist egal einfach kleine Blende und auf dem Himmel oder weisse Fläche
Wenn es aber bisher nie aufgefallen ist, so what.
Ich mache z.B. sehr selten Bilder mit f/11 und weniger - wenn dann doch mal, wundere ich mich immer, was da alles drauf hängt. Vorher nur sichtbar, wenn man wirklich genau hinguckt.
Es geht ja um Bilder machen und Spaß haben, weniger um Fehler suchen
Besten Dank Euch allen. Ich werde mich etwas gedulden, bis die neue Cam da ist. Da ich seltenst mit so geschlossener Blende arbeite, wird mit der Staub wohl nie auffallen. Wenn doch, dann ab zum Service. Wäre nur doof, wenn das erst in einem oder zwei Jahre passiert und ich dann Zahlen muss für einen neuen Verschluss oder ähnliches.
Gruss HC
Gruss HC
